          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三内部考试技巧及扣分点,建议收藏!
          科目三内部考试技巧及扣分点,建议收藏!
          刚正不阿的时光
          27
          注册:2017-03-23
          发表于 2017-05-16 19:09
          回复:11
          现在驾考越来越严格了,对于科目三路考来说,通过率就更低。虽然通过率较低,但是只要你掌握好考试技巧,考试的时候胆大心细,还是可以顺利通过的。
          一、请变更车道
          提前开启转向灯,同时通过反光镜观察车左右两边的情况,然后再看清前方交通情况,再观察后方来车的距离和速度,确认安全,确保转向灯开启时间达到三秒后,慢转方向,变好车道后回正转向灯。
          不及格的情况是:不能在规定路段完成变更车道操作;开启转向灯时间不够三秒,扣十分;不观察后方情况者不及格。
          二、请保持直线行驶
          学员要将车辆速度匀速的加至三十五码,同时根据情况来微调方向盘,方向盘的调整幅度在左右5度内。
          不及格的有:变了车道,速度不到,方向调整过大。还有加速过猛,车速超过四十,遇有公交车站,学校,人行横道线,不能采取减速安全驾驶的。
          三、前方路口直行、左转弯、右转弯
          此指令表明学员要提前选择好导向车道后,减速,减档。匀速通过路口。
          不及格的情况有:进错档位,造成车速与档位不符,不能正确减速,或者停车避让正常行驶车辆,行人,非机动车的;压实线变道;不能按语音指令正确的选择导向车道,和转向方向的;不按交通信号灯行驶的。
          扣分的有:没有提前打转向灯就直接拐弯的。
          四、请加档行驶
          表明学员不论在什么档位,都需要匀速的提速,加档!不能越级加档,加档加速时车辆不能闯动。道路交通条件允许的情况下,最好是加速至五十五码后保持速度三秒。如果不允许的情况下需要下次找机会还要自己加至四档,速度达到指定的速度。做完后慢压制动,当速度降至三十五左右时,换为三档继续行驶。
          五、前方请选择合适地点掉头
          学员需要在前方的路口,中心虚线,或者指定的掉头地点,提前开启左转向灯,减速到十码左右直接降为一档,或者停在停止线前,换为一档后慢速,避让一切可能相会的车辆后掉头。
          不及格的情况有:没有开启转向灯;不能避让正常行驶的车辆。
          六,请靠边停车
          学员需要提前开启右转向灯,减速,观察右后方情况,确保安全情况下将车停在距离边线三十厘米距离内。然后采取,拉手刹,退空挡,关闭转向灯,熄火,松安全带的步骤,观察左后方情况后,确保安全后开门下车。
          容易忽略的是:熄火,不及格;不观察后方情况的不及格;没有开转向灯,或转向灯没有保持常亮的不及格。
          以上内容只是部分,在训练时需根据每个学员不同的情况来予以纠正!
          • 俭朴的香水
            16
            注册:2016-11-27
            来自:商丘市
            发表于 2017-05-16 19:34
            该回复已被删除
          • 落落大方的衬衫
            注册:2017-04-16
            来自:百色市
            发表于 2017-05-16 19:42
          • 听话的小懒猪
            注册:2016-12-27
            发表于 2017-05-16 19:53
            解说很详细!谢谢楼主😁
          • 秀丽的博士
            注册:2016-12-28
            来自:安庆市
            发表于 2017-05-16 20:30
            感谢楼主。。。
          • 酷炫的百褶裙
            注册:2017-03-16
            来自:湖南
            发表于 2017-05-16 21:47
          • 表里如一的香草
            注册:2016-03-24
            发表于 2017-05-16 22:31
          • 痴情的小虾米
            28
            注册:2017-05-12
            来自:广州市
            发表于 2017-05-16 22:36
            刚过科目二,先收藏了
          • 前程万里的糖果
            注册:2017-03-14
            来自:晋中市
            发表于 2017-05-16 22:42
            好,收藏了!
          • 风华正茂的麦片
            注册:2015-09-29
            来自:汉中市
            发表于 2017-05-16 23:55
            挂一档10就可以,挂二档12到15之间,挂三档21到25,挂四挡35到40之间 ,是不是这样的转速,请各位大神指点指点
          • 机智的犀牛
            注册:2017-04-18
            来自:吉林
            发表于 2017-05-17 06:15
            科三一把过,满分💔
          • 体贴的柠檬
            注册:2017-02-27
            发表于 2017-05-17 06:32
            感谢!
          • 忧伤的银耳汤
            注册:2017-02-16
            来自:信阳市
            发表于 2017-05-17 08:44
            该回复已被删除
          • 自信的信封
            15
            注册:2016-05-10
            来自:深圳市
            发表于 2017-05-17 09:45
            该回复已被删除
          • 勤勉的月光
            注册:2017-01-23
            来自:太原市
            发表于 2017-05-17 21:10
