          当前位置:首页>驾考圈>科目二>第一次上车要注意什么。
          第一次上车要注意什么。
          一表人才的百褶裙
          1557
          注册:2017-09-01
          发表于 2018-01-11 14:54
          回复:17
          新手学员第一次到驾校练车的时候,教练可不会让大家直接练习考试项目。那么,想要尽快学习科二考试项目,我们应该怎么做呢?
          1、调整坐姿
          调整座椅的靠背角度,和座椅的前后位置,保证双臂微曲也能轻松握住方向盘,双脚踩制动和离合到底,膝盖也是微曲状态,松抬自如。
          找个自己舒适,可以长时间维持的坐姿,不一定要多标准,但是保证自己在学车、考试的过程中都是一样的坐姿。
          2、调整后视镜
          一般是调整后视镜镜面的上下、左右的倾斜角度,不管是哪种车型,车身一般占镜面的1/3-1/2的位置,前车门上的小黑点靠近后视镜顶部。
          如果没有小黑点的教练车,可以直接将镜面调整至最低位置,毕竟科目二应试,只要看清地面的线和车身关系即可。
          3、标准打方向手法
          双手自然握住方向盘的左右相对的位置,在转动方向盘的时候,时刻保持双手的相对位置,在交叉时交换位置。
          比如需要向右打一圈方向的时候,双手保持原位置,将方向盘向右转动180度,双手处于交叉状态,此时右手脱离原位置,握住方向盘的左侧,继续将方向盘向右转动180度。
          这样的操作手法,可以保证学员时刻记住打的方向的圈数,不容易错乱。
          4、操纵离合器半联动
          正确操纵离合器,才能给予车辆足够的行驶动力。首先要熟练踩离合的正确姿势,根据身高,选择脚跟是否着地,但是都要保证脚掌前侧踩实离合器。
          找离合器的半联动位置,主要感受车辆的前冲力,科目二抬离合时,慢慢抬,直至到半联动位置,稳住离合器高度即可。
          5、换档
          刚开始学车,只要熟练换1档和倒车档即可,注意每次换档的时候,离合要踩到底,档位要在空档处停顿1s,再挂档,这样可以避免挂到3档或者4档,造成熄火。
