          当前位置:首页>驾考圈>科目三考试中的“死亡100米”
          科目三考试中的“死亡100米”
          田建中
          165
          注册:2016-04-16
          来自:苏州市
          发表于 2018-03-24 21:43
          科目三考试,考验学员技术的地方并不多,集中在三个地方。
          但就是这三个地方,挂人最多,因此也被称为“死亡100米”。
          起步100米
          起步100米考验的内容最多,主要集中在这三个方面:
          上车准备
          【容易挂这】
          ① 心里太着急,忘了绕一圈;
          ② 开门没后看,关门没关严;
          ③ 安全带没系,远光灯没关。
          【这么预防】
          ① 平时练车,每次上车之前,都按照流程走一遍,养成良好习惯;
          ② 心里默念一套口诀,按照口诀一项一项操作:“逆向绕一圈,后看在开门,上车门关死,安全带系好,调调后视镜,看看仪表盘,重点远光灯”。
          模拟灯光
          【容易挂这】
          ① 语音没完,灯先打了;
          ② 远近光打反了。
          【这么预防】
          ① 千万不要抢口令!语音结束后,一般有5秒的操作时间,可以说非常长,一定听仔细了,考虑一秒钟,再动手;
          ② 一定检查远光灯!上车之后,开始之前,特别是第一把挂在灯光上之后,一定检查下远光灯是否复位。
          起步上路
          【容易挂这】
          ① 起步细节有漏项;
          ② 熄火了……
          【这么预防】
          ① 平时练车,就严格按照教练教的口诀起步,顺序没关系,一定不要漏;
          ② 起步防止熄火,主要是心态上要沉住气,不要被交通状况干扰,按照自己的节奏,比平时慢一点,稳稳起步。
          直线100米
          【容易挂这】
          直线行驶,挂在这里肯定是“跑歪”了。
          【这么预防】
          ① 远处找目标。眼睛看远处,一般可以看远处的车尾,或者下个路口的红绿灯,这样更容易感觉到方向是不是歪斜了。
          ② 近处找参照。以车前角对照地面标志线,保持相对距离固定。
          ③ 方向盘微调。直线行驶,并不表示方向盘一动不动,而是要根据行驶状况,稍微的调整一下。(当然,能不动最好是不要动)
          停车100米
          【容易挂这】
          ① 停车操作项目有掉了的;
          ② 车辆距离边线距离远了,或者压线了。
          【这么预防】
          到了靠边停车,一定要稳住心神,慢慢来,坚持一下就是胜利:
          ① 听到播报,习惯性的左右观察,然后打右转向;
          ② 刹车减速,降挡到二挡,观察右后方,这时转向灯也基本够三秒了,不够可以再等等;
          ③ 变道到边道,适当靠近边线即可,暂时不用要求距离;
          ④ 基本顺正了车身之后,再观察右侧离边线的距离,看情况往右调整一两次,到达规定的30公分以内;
          ⑤ 刹车减速停车,摘空挡,关转向。
