想要顺利拿到驾照,科目二是学员们必须面对的最大拦路虎,多少学员学了2年可能还卡在科目二上。如何尽早通过科目二呢?元贝驾考小编认为方向必须打的好。 为什么? 1、科目二的五必考都可以依靠看点打方向顺利通过,如果每次打方向的速度和准确度都能跟上看点,那么有时候学员车感差一点,也是可以勉强完成入库、转弯、拉直线等操作而不压线的。 2、即使方向打对了,却因为车速过快或者过慢,导致方向打早或者打晚,也可以通过小幅度、多频次地打方向进行修正。 也就是说,不管你是否具备良好的车感,不管你的车速是否控制的好,如果你可以熟练掌握打方向的技巧,科目二想要过的早,还是很容易的。 怎么做? 1、正确的方向盘打法 双臂放松,找到自己比较舒适的姿势,手掌轻握方向盘,放在方向盘的左右两侧(3点和9点的位置),打方向的时候左手推拉,右手辅助。 假设向右打一圈方向,当左手向右推90度(左手在12点位置,右手在6点位置),此时右手松开,放在方向盘一侧(如果不松开,两只手臂交叉无法进行下一步操作)。 左手继续向右推半圈,右手接上放在左手相对的位置(左手在6点位置,右手在12点方向),最后左手在方向盘上翻转一下,两手握住方向盘向右打90度。至此向右打一圈方向完成。 总结:(1)在不交叉的情况下双手始终位于相对的位置;(2)左手主要用力推拉,右手作为辅助,在左手不顺的时候稳住方向盘。 2、打方向的注意事项 打方向最好能跟上车速,车速慢,方向也可以打慢一点;车速快,方向必须打快。根据实际考试情况来看,学员考试时打方向还是越快越好,这样即使打方向比车速快了,也能及时修正。 另外,必须记住方向打了几圈,在科目二中,考试限定区域的尺寸比考试车大不了多少,加上方向打死或者打一圈的情况较多,就这两者稍微混淆,就直接压线了。 3、练习中找到适合自己的参考点 打方向离不开看点,而适合每个学员的参考点又是略有差异的。学员在跟教练学习看点的时候,不能生搬硬套,应该在平时练习中,学会从自己的实际情况出发,找到最适合自己的参考点。 比如倒车入库出库看车前盖和七米线的关系、直角转弯看窗花和拐角的关系、曲线行驶看车头和边线的关系等,都有个相对关系,而你需要找的就是适合你作为参考的相对关系的程度。同理,为了点位的准确度,学员的座椅、后视镜和坐姿也需要固定。
