          当前位置:首页>驾考圈>科目四>科目四理论考试有8个坑,你一定要知道!
          科目四理论考试有8个坑,你一定要知道!
          田德全
          447
          注册:2017-03-19
          发表于 2018-08-21 10:35
          拿证时间是每一位学员都在意的,如何在通过科目三后迅速拿证,那就要科目四绕过各种试题陷阱,只要不被坑,我们就可以在科目四当天拿证。
          1、车子在高速公路上发生故障
          首先应立即开启危险报警闪光灯,再将机动车移至不妨碍交通的地方停放;若车子难以移动,应持续开启危险报警闪光灯;如果在夜间发生故障,还应同时开启示廓灯和后位灯;并在故障车来车方向150米以外设置警告标志;车上人员应迅速转移到应急车道内,并迅速报警。
          核心要点:开双闪,150米放警告牌,人到应急车道。
          2、刹车失灵
          遇到这种情况时,不要惊慌,先松开油门,然后换低挡,接着用手刹,并打开警示灯,将车辆驶离主车道停靠路边。如果车速无法控制,可冲撞路边的护栏减速,但切记避免侧面碰撞。
          核心要点:松油门,换低挡,用手刹、开双闪。
          3、车辆落水
          可在车身沉没前,摇下或砸碎车窗玻璃逃出;如果已经沉没,要等车内水位不断上升时,打开车门或者从车窗游出。
          核心要点:水位上升后才能打开车门。
          4、事故现场急救
          现场急救的原则是:先呼救,再抢救,先试探呼吸,再救治,先救人,再救财;遇到伤员被车辆挤压,不要生拉硬拽,应该切开车辆或使用别的办法将伤员救出。
          核心要点:先呼救,再试呼吸和抢救,先救人,再救财。
          5、车轮侧滑
          遇到车轮侧滑,前车轮侧滑往相反方向打转向盘,后车轮侧滑往相同方向打转向盘,总结就是前反后同,如果题目没说是前轮侧滑还是后轮侧滑,都当后轮侧滑。
          核心要点:这项实操对几年驾龄的驾驶员来说都不容易,科四就记住前反后同,不提轮就是后轮。
          6、不得停车的情况
          交叉路口、铁道路口、急转路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段不得停车;公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队门前以及距离上述地点30米以内的路段,不得停车。
          核心要点:危险交通点50米,公共服务交通点30米。
          7、高速车道限速
          如果同方向有3条车道,从左到右速度范围为110公里到120公里,中间的为90公里到110公里,最右侧的为60公里到90公里。
          核心要点:国内高速都限120,第一车道不低于110,二车道不低于90,三车道不低于60,一车道二车道差20,二车道三车道差30。
          8、关于能见度车距车速问题
          261:能见度在200米以下,最高车速为60公里,最小车距为100米。
          145:能见度在100米以下,最高车速为40公里,最小车距为50米。
          520:能见度在50米以下,最高车速为20公里,从最近出口驶出高速公路。
          核心要点:熟悉261,145和520这三个数字就没问题。
