          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二离合的控制技巧,避免中途停车
          科二离合的控制技巧,避免中途停车
          李桃
          369
          注册:2017-03-12
          来自:苏州市
          发表于 2018-09-16 12:08
          回复:30
          驾照考试的科目二,都是新手刚接触汽车,熄火自然是难免的。可是有学员,平时练习都很好了,在考试的时候,仍然被判定“中途停车”,这就要注意了。
              判定标准
           “中途停车”的判定,是由电脑控制的,判定依据是车轮静止,GPS速度为零。
          避免方法
          1:考试上车 先踩离合
          每辆车的离合,多少都有些差别,所以在考试的时候,上车调好座椅和后视镜以后,要先踩下离合,感觉一下,防止按照老习惯踩离合导致的不适应,而熄火、停车。
          2:考试切勿刻意放慢车速
          平时训练的时候,教练会告诉学员,要慢一些,到了考试,教练会强调一下,别因为紧张而“自来快”。教练的意思是让学员保持车速慢,并不是让学员再慢一点。平时多慢,考试多慢,不要刻意放慢,否则一个控制不当,就可能熄火。
          3:考试过程先离合再刹车
          正常驾驶,遇到突发状况是直接踩刹车;但是科目二的考试,不会有突发的交通状况,所以在想减速刹车的时候,一定要先把离合踩到底,然后再刹车。
          因为科二车速一般很慢,如果直接踩刹车,将直接导致熄火。
          4:方向打死 稍松离合
          在科二考试过程中,经常出现需要直接打死方向的时候,这时候学员要注意了。正常车轮正的时候,与方向打死的时候相比,车辆前进需要的动力是要小得多的,所以在方向直接打死的情况下,一定要在原来离合半联动的基础上,再稍微松点离合。
          总的说起来,这些情况都可以在平时练车中注意到,练车的时候要大胆尝试,感觉一下容易导致停车的地方,然后找到原因进而克服,这样才能避免在考试的时候再犯错误。
