您的驾考预算为?元
一、选择朝阳,干燥,避风,平坦的地方停车,车头应背对风向。 二、避开低洼处,坡道上,容易积雪的路面。 三、停车时记得立起雨刮器,防止雨刮器胶条冻在玻璃上。 四、停在安全,平坦路面要挂挡,切勿拉手刹。 五、合理利用薄布条盖住车窗车灯和车门。
明亮的心锁
一、选择朝阳,干燥,避风,平坦的地方停车,车头应背对风向。 不要停在大树、户外建筑、广告牌等下面。这些物体上容易产生积雪,在户外气温低的情况下,积雪容易结冰,有时会落下来,结冰的冰块掉到汽车上,修复费用可是不少。小则会划伤车漆,重则需要返厂维修。 而且有时积雪过多时,大树的一些树枝或其它物体会掉下来,如果大风刮过,大树,广告牌有可能会倒下来砸到汽车上,从而对汽车造成损坏。 二、避开低洼处,坡道上,容易积雪的路面。 由于雪天晚上气温较低,车辆常常在停放一晚之后发生结冰现象,积水路面的水也会结成冰,有时会将轮胎和路面冻在一起。次日若贸然启动汽车,不仅汽车容易打滑,而且可能损伤轮胎,轻则会令轮胎胎面变形,重则会直接撕裂轮胎造成爆胎。 不要选择坡道停车,路面很滑就会减少轮胎跟地面的摩擦力,有可能会导致溜车,且启动后也不好操作。 三、停车时记得立起雨刮器,防止雨刮器胶条冻在玻璃上。 有部分车型的雨刮器是竖不起来的,可以用毛巾垫在雨刮器与风挡之间。下雪后气温异常低,落在汽车上的积雪就会结成冰,将雨刮器与前挡风玻璃冻住,强行打开雨刮器,会撕裂雨刮器表面橡胶,甚至损伤雨刮器电机。 如果停车时忘记立起雨刮器,用车时不要强行用雨刮器刮雪,可先将空调开到热风,将吹风模式旋转到挡风玻璃档,一会雨刮器上的冰雪会自然化开! 四、停在安全,平坦路面要挂挡,切勿拉手刹。 雨雪天气,汽车在湿滑路面行驶后,制动盘和卡钳内部会留下大量积水,若在雪天停车后拉起手刹,手刹里的积水有可能冻结,造成次日启动车辆时无法移动或伤害制动系统。 可以根据路面的坡度选择挂前进档或倒退挡,自动挡车型可选择对角两个轮胎下放置石块等障碍物防止车辆移动。 五、合理利用薄布条盖住车窗车灯和车门。 雪天停车后车窗和车灯会被冰雪覆盖难以清除,也容易收到损坏。停车后,应用干的薄布条盖住车窗和车灯,为避免大风刮掉将布边角用车门去夹住,次日用车时拿开薄布条就行。 为防止车门被冻住打不开,用干的薄布条将车门框密封胶条上的水和湿气擦拭干净。不要用厚布条,有可能造成车门胶条变形。若发现车门被冻住,不可使劲硬拉车门,应当从车门框缝隙浇温水化冰。 有些车主喜欢用车罩将爱车罩起来,但要保证在车身干燥的情况下才可用车罩,潮湿的时候最好不用使用,否则次日揭开车罩,那个味道超级难闻。如果下雪量大,积雪多,千万不要用车罩,会很难打开车罩,就算强行把车罩拿下来,也可能会损坏车罩。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
明亮的心锁
