          当前位置:首页>驾考圈>如何判断右边车头位置
          如何判断右边车头位置
          发表于 2020-04-22 16:12
          1、右边车头距离。障碍物的最底边位置被车头右角越过大灯位置,此时要继续转方向盘、如果方向盘已经打满,那么要做一下倒车。
          2、正面停车。车头距离障碍物大约50厘米--80厘米左右。
          3、倒车泊车。车内后视镜,后视镜内后备箱线条超过障碍物与地面的接触位置,此时你的车距离障碍物约1米--1.3米的距离。然后适当调节距离。
          • 明亮的心锁
            1、先说右边车头距离的问题。障碍物的最底边位置被车头右角越过大灯位置,此时如果继续前行会撞到车右前角,说明要继续转方向盘、如果方向盘已经打满,那么要做一下倒车。 2、正面停车。当视线看不到障碍物和地面接触的部分时,你的车头距离障碍物大约50厘米--80厘米左右。 3、倒车泊车。若周边有其他车辆停放时,如果有和你的车辆长度差不多时,旁边车辆的前面排车门把手大约对齐就没问题,否则参照对比一下适当时停车。周边没有其他车辆对比时,先使用车内后视镜,后视镜内后备箱线条超过障碍物与地面的接触位置,此时你的车距离障碍物约1米--1.3米的距离。然后适当调节距离。
