          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三详细讲解,祝大家逢考必过。
          科目三详细讲解,祝大家逢考必过。
          清秀的世界
          15
          注册:2020-08-19
          来自:重庆市
          发表于 2020-11-19 23:43
          回复:99
          由于各个地区考场 路线不一样,因此做出分开讲解步骤。希望能帮助大家科目三一次性过。 1 上车步骤,上车时安全员会问你准备还没有,这时你不用去调整座位,检查灯光 档位 。你只需要说准备好了,然后安全员会按准备开始,当听到请在一分钟内完成检查的时候,你将下车逆时针去按四个按钮,注意千万别按重复了,否则系统判定不合格。 2,上车请调整座位,检查灯光档位,然后带上安全带,安全员会问你准备还没有,如果没有问你,你就回答可以了。3,起步,当听到起步口令后,不用管别的 第一件事情就是打左灯按喇叭,然后左脚踩死离合,右脚踩住刹车,挂一档,放手刹,观察左右后视镜,切记一定要观察左右后视镜。然后将离合放到半联动状态(听到震动的声音)放刹车。此时车子将会起步,将方向盘往左打进入行驶状态,稳定起步后松开离合,切记一定要等起步稳定之后才放离合 否则很容易熄火。4,靠边停车,这个项目我不讲解因为靠边停车完全是科目二的基本功,有很多种方法可以停的很标准,有些是看雨刮器制高点,有些是看,道路中心,具体怎么停看你自己。需要讲解的是,非常重要的问题,当听到请靠边停车的时候第一个动作是打又灯,第二个动作是减速回一档,当然如果你知道是靠边停车,可以提前减一档,停好车后,空挡拉手刹.。这时语音会播请起步继续行驶,还是一样的,打灯,按喇叭,挂一档,松手刹。注意的是手刹没松完。5,变更车道,当听到语音波请变更车道的时候,第一时间打灯,左右观察三秒后在打方向盘,很多人只看一边 这是错误的。一定要左右观察。6,请完成超车动作 ,一定是打左登,左右观察三秒后从方向向左打,然后回正,听到还回原车道的时候,打右灯三秒后方向往右打,注意,变更车道 超车尽量用二档完成,因为车速过快很容易超过项目米数问题,还有一个原因,如果用三档四档完成变更车道超车,你减速的时候很有可能动力不足导致熄火,所以这两个项目用二档是最科学的。7,经过学校,公交站,没有语音播报,需要自己轻踩刹车两次或三次 速度一定不要超过30,档位在三档即可。注意,一定要轻踩刹车,控制车速。如果用力过猛,可能导致熄火或者车身闯动。8,加减档,很多人都说这个项目很难,其实一点都不难,你只要明白一个问题,逢5加挡,逢0减档就行。如果你在四档  系统播报你减回二档,你可以直接用刹车把速度降到20挂二档 ,一档升2挡15迈   2升3   25迈 同理。升挡是不能跨裆的,只有减档可以。注意,这个问题很多人挂,加减档一定要把离合踩到底,不要低头看档。 9,也是很多人的噩梦,直线行驶,我给大家推荐一种方法,仅做参考,当听到直线行驶的时候,眼睛一定要又多远看多远,如果发现偏了,在微调方向盘,一定是微调不能超过10度。然后就是把速度控制在35左右,百分之九十能过的。注意的是 如果当这个项目前方有车的时候,你可以减速或者停车,因为这个直线行驶项目规定是在150米所以不用担心你会因为停车挂,只要你车是正的 继续起步行驶一样能过。10,左右转,这个问题就不说了,主要是打灯左右观察和你选择的车道有关,左转一定在左车道,右转右车道,永一档完成。有些带有弧形得弯道可以用二档就好比科目二的曲线行驶一样。11,会车,听到会车之后轻点刹车,方向盘往右一点点。注意车速不能超过30,不能还没有听到会车完成就加油门,否则判定不按规定减速行驶。   最后补充一点,模拟灯光,完全是自己的事情,这个没人可以指点你。注意事项,打灯是一定要左右观察的,不管你在什么车道。   考试的时候很多人很紧张,给自己一点信心,深呼一口气告诉自己一定可以过。其他得我也帮不了你了。祝大家逢考必过,本文仅做参考,不喜勿喷。感谢大家
