          当前位置:首页>驾考圈>后轮抱死最佳解决办法
          后轮抱死最佳解决办法
          会飞的鱼
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-08-13 15:11
          1、频繁的前进后退三次左右,如果还是无效请用第2种解决办法;注意:千万不要多次来回强行拖拉轮胎,有可能严重磨损轮胎。
          2、用100℃的开水,淋到刹车片的位置,然后重复办法1,刹车片和刹车鼓受热膨胀,可能会自动分离。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            发表于 2021-11-26 15:22
            1.车辆长时间停放可能造成后轮抱死,此时刹车系统可能已经失效,最稳妥的办法是将车辆拖到专业汽车维修店进行全面检查,更换“五油三水”,并且着重维修刹车系统。 2.在拖车之前可以尝试用下面两种办法分离抱死车轮:频繁的前进后退三次左右,如果还是无效请用第2种解决办法;注意:千万不要多次来回强行拖拉轮胎,有可能严重磨损轮胎。或者用100℃的开水,淋到刹车片的位置,然后重复之前的操作,刹车片和刹车鼓受热膨胀,可能会自动分离。
