          当前位置:首页>驾考圈>科目二>倒车入库有什么诀窍啊?
          倒车入库有什么诀窍啊?
          ╭ァ ″幻聽〆﹏
          75
          注册:2015-03-04
          发表于 2016-11-20 22:35
          回复:19135
          每次倒不进去,不是多了就是少了,学了4个小时还没学会,是不是领悟能力太差了。
          • 公子
            39
            注册:2016-05-31
            来自:徐州市
            发表于 2016-11-24 01:06
            倒库的时候有个小诀窍,在倒库的时候,看着后视镜,你不确定有没有压线,就开慢点,把身子往右倾过去一点,这样就能通过后视镜看到轮胎是否快压线,以便于通过方向盘修改方向,然后,进库,回正方向盘,倒库成功! 加油,你可以的
          • 用户6208431578
            10
            注册:2016-05-31
            发表于 2016-11-20 22:36
            正常的,慢慢来会学会的
          • 祭夏签
            注册:2016-03-13
            来自:大理白族自治州
            发表于 2016-11-20 22:37
            慢慢来
          • ★☆┻┳小青春灬无限坑〆
            注册:2016-07-18
            来自:东莞市
            发表于 2016-11-20 22:47
            慢慢来,不要急
          • 用户4528391505
            17
            注册:2016-04-13
            来自:台州市
            打早点没事,可以回的,迟了就就不回来了
          • 0
            注册:2016-11-20
            来自:山西
            发表于 2016-11-20 22:49
            四个小时不行,四个小时能找到点感觉就不错了
          • A-chen
            注册:2015-05-01
            来自:东莞市
            发表于 2016-11-20 23:06
            刚开始都这样的,第一次练车,后面会慢慢好起来的
          • 初夏お雨之恋
            注册:2015-07-27
            发表于 2016-11-20 23:16
            看好距离判断左右方向
          • 魅力 The sky
            注册:2014-12-13
            来自:安阳市
            发表于 2016-11-21 00:19
            倒库打方向能早别迟,注意看后轮胎和车库角的距离,30cm最好
          • 7
            注册:2016-10-19
            来自:南宁市
            发表于 2016-11-21 17:38
            位置要调好固定好看点位置,以后遇到别的车就按照这个位置去开基本OK
          • V-Love
            186
            注册:2016-03-19
            来自:绍兴市
            发表于 2016-11-21 18:20
            左边车身距离40公分的时候回半圈'20公分的时候不管车身平不平行都回完。然后再去拉平行。我今天就是用教练教的这个方法,妥妥的一次过了。
          • 离歌怎停
            注册:2016-06-14
            来自:郑州市
            发表于 2016-11-21 18:22
            倒车需要多练,而且练练都没之前到的好,然后在练,还是需要多练
          • 用户5759911502
            38
            注册:2016-01-08
            来自:常州市
            发表于 2016-11-21 18:59
            最好把你们库的图拍一张方便我们教你
          • 倔强
            注册:2016-05-16
            来自:福州市
            发表于 2016-11-21 21:39
            宽30厘米左右,快到车把头的时候打死。多练练就好了 我也刚学😁
          • 懂你的小女人
            注册:2016-10-28
            来自:郑州市
            发表于 2016-11-22 07:06
            回复【用户6208431578】:正常的,慢慢来会学会的
            为什么我学时刷完了但一直不能预约科二啊?
          • AQ
            注册:2016-10-18
            来自:长沙市
            发表于 2016-11-22 07:49
            慢点来
          • 北海以南梦若心静-
            61
            注册:2016-03-21
            来自:宜宾市
            发表于 2016-11-22 09:18
            稳.慢,修,稳住自己的心情,开车有多慢就多慢,不停就可以,修方向盘.看后视镜,不可能不通过~
          • 北海以南梦若心静-
            61
            注册:2016-03-21
            来自:宜宾市
            发表于 2016-11-22 09:21
            驾考宝典的倒车入库视频。和教练教的一样的,多看视频,看自己出错在哪儿,我考科目二是学驾考宝典上面的方法考的,一把过,100分~😁
          • 小豆
            注册:2016-09-11
            来自:重庆
            发表于 2016-11-22 10:59
            请问你们的视频在那里下的
          • 妲己雖媄◆終是妖
            注册:2016-03-05
            来自:西宁市
            发表于 2016-11-22 12:23
            记住方向宁愿打早不要打晚
          • 黛玉笑了
            注册:2016-10-09
            发表于 2016-11-22 12:57
            记得方向盘打快,可以往左修,如果打慢了,就没救了。
