          当前位置:首页>驾考圈>桑塔纳和朗逸三大件一样吗
          桑塔纳和朗逸三大件一样吗
          吹风机
          注册:2021-03-25
          发表于 2021-07-29 15:24
          不一样。动力上朗逸有1.6L、1.2T、1.4T三种动力可选,两款涡轮增压发动机动力都很强,而捷达只有1.5L一种动力,桑塔纳的1.4L和1.6L都谈不上动力强,还有就是变速箱,虽然表面上看起来自动变速箱都是6AT,但是实际上差距还是不小的。
          • 买车宝典
            注册:2021-03-25
            1、不一样。动力上朗逸有1.6L、1.2T、1.4T三种动力可选,两款涡轮增压发动机动力都很强,而捷达只有1.5L一种动力,桑塔纳的1.4L和1.6L都谈不上动力强,还有就是变速箱,虽然表面上看起来自动变速箱都是6AT,但是实际上差距还是不小的。 2、都是搭载EA211全铝制发动机,油耗表现很好。桑塔纳搭载EA211系列1.4L和1.6L自然吸气发动机,最大功率分别为90和110马力最大扭矩132和155牛米。动力上朗逸有1.6L、1.2T、1.4T三种动力可供选择,两款涡轮增压发动机动力都很强。 3、变速箱都是使用6AT变速箱,但是桑塔纳的没有手自一体功能,而且调校也比较差,升档不积极降档也不迅速。底盘,朗逸采用的是四轮碟刹,而桑塔纳使用前盘后鼓,制动效果差很多的。 4、朗逸全系配有ESP车身动态稳定系统、胎压监测、甚至还有MKB多次碰撞预防系统,这个MKB系统就是说当我们车辆发生碰撞后,如果驾驶者撞晕或者其他情况对车辆不再采取控制后,车辆会自行进行刹车将车速降至10Km/h之下,这样就大大降低了后续的连续碰撞造成的二次伤害。桑塔纳是没有这个安全配置。
