          当前位置:首页>问答>汽车停放一个月需要注意事项
          汽车停放一个月需要注意事项
          务实的西装2020-03-21 19:34
          • 注意事项如下:1、车身表面
            若要长时间停放车辆,最先注意的就是汽车表面的漆面了。停放前可先将爱车清洗保养一番,给它打打蜡,有利于防止车身氧化。停放的地点也需要注意,尽量将车辆停在车库中,不仅能避免车辆遭受日晒和风吹,还能有效避免落叶雨滴沙石等对爱车的损伤。如果不能停在车库,也要尽量找一个干燥阴凉处停放,为了避免受到损伤,可以使用车衣进行保护。2、轮胎
            长时间停放不使用,轮胎很容易出现亏气的现象,除去人为原因(气门芯被拔或者轮胎被扎)所导致,也可能是轮胎使用时间太长,气门芯出现自然老化,或者是曾经修补过,因为长时间停放出现了开胶漏气的情况。当长期停放不开时,建议定期检查轮胎的胎压,胎压不足时要及时充气;注意轮胎的老化情况,发现不对要立刻更换。
            3、车厢内部
            在停放车辆前,仔细检查车内物品,不要留下食物、饮料以及包装袋等食品垃圾。封闭的空间里,这些东西很快就会发霉,造成空气污染。强烈建议停放之前给车辆进行一次全面清理,顺便通风晾晒一下,避免车内空气潮湿,不然停放期间很容易会发霉。
            4、电瓶
            车辆闲置不用时,电瓶电量也是在消耗的,有的因为停放时间太长,电瓶彻底没电了。闲置时建议定期检查一次电瓶,每隔一段时间让车辆启动5-10分钟给电瓶充充电。如果长期不能检查,可以将电瓶的负极拔下来做一个断电处理,启动时再装上就可以了。虽然爱车闲置不开,但是必要的检查还是不可缺少的,如果可以,每周发动一次车辆,不仅能为电瓶充电,还能检查发动机有没有异常现象,这样才能保证下次开车的时候不会出现问题。
            明亮的心锁2020-03-21 19:34
