1、车道被挡。车道前方有很慢的车辆挡路,或者考试车太多,出现拥堵。提前观察,早点发现,如果有慢车挡路,可以减速到一挡、二挡,通过一挡→二挡→一挡……来回变换,来慢速行驶。2、强行加塞的人和车。平时开车时常注意观察,后视镜也要经常看,如果发现有车加塞,稍微减速让行即可,尽量不要动方向盘。为了解决这种情况,我们要保持好与前车的距离,做好刹车的准备,合理控制好车速,如果有车强行加塞,要注意好避让。3、转弯别车。转弯的时候,有社会车辆强行超车,或者右转弯时候,右侧有电动车直行。提前观察,早看到可以摁摁喇叭,如果被迫要让行,那就刹车减速。注意不要在人行横道上停车,可以刹车到很慢,然后一挡慢慢走。4、中途熄火。一般容易在开始起步、红绿灯前,起步的时候,掌握不好离合而导致熄火。其实这是正常现象,毕竟对考试车不熟悉。保持沉着,稍等一秒再处置——摘空挡、松离合、踩刹车、再打火。然后就按照正确的起步步骤来就可以了,注意这次离合抬慢点。5、靠边停车时前方有已停车辆在靠边停车路段,要提前观察好附近的状况,当发现有已停车辆,切勿慌张。在听到“靠边停车”指令后,第一反应打右转向灯,左右观察,过三秒后轻踩一脚刹车。如果有别的车停在车道上,那么衡量你与该车的距离,再决定是停在该车的前方还是后方。停在该车前方的话,注意不要超过规定的150米停车距离;如果停在该车后面,要保证有空间来让你调整车身和路边的距离。
