          当前位置:首页>问答>科目二分数怎么算的
          科目二分数怎么算的
          认真的发夹2021-01-05 16:49
          • 具体有很多扣分规则,参考下面扣分规则。
            《机动车驾驶证申领和使用规定》:
            第三十条  各科目考试的合格标准为:
            (一)科目一考试满分为100分,成绩达到90分的为合格;
            (二)科目二考试满分为100分,考试大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型的,成绩达到90分的为合格,其他准驾车型的成绩达到80分的为合格;
            (三)科目三道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试满分分别为100分,成绩分别达到90分的为合格。
            科目二考试顺序:
            一、上坡起步定点停车、二、侧方位停车、三、曲线行驶、四、直角转弯、五、倒车入库。
            容易扣分地方:
            1、未系安全带:扣100分。
            2、未关好车门:扣100分。
            3、未开转向灯:起步、转向、变更车道、超车、停车前未使用转向灯或使用少于3秒,扣10分(使用转向灯少于3秒,经常成为学员扣分的原因。)
            4、熄火一次:扣10分。
            五项考试标准及技巧:
            一、定点停车与坡道起步
            (一)考试标准:
            1、没有定点停车,扣100分;
            2、车辆停止后,汽车前保险杠未到控制线,扣100分
            3、停车后后溜大于30厘米,扣100分;
            4、停车后后溜小于30厘米,扣10分(原规定扣20分)
            5、起步未开左转向灯,扣10分
            6、车辆行驶中压道路边缘实线,扣100分
            7、车辆停止后,前保险杠未到停车线,扣10分(原规定是扣20分);
            8、停车时右前轮距边缘线30厘米以上,扣10分(原规定是扣20分)
            9、起步时间超30秒,扣100分(新增扣分项目,学员落马最多的考试项目。)
            (二)场地要求:
            陡坡的坡度必须大于等于10度,考C1驾照的陡坡长度要大于等于20米。在考试过程中,学员在陡坡停车后,必须在30秒内起步,否则就算失败。
            (三)操作技巧:
            1、到“上坡定点停车”指令后,(立刻打右转向灯),方向向场地右侧靠;(起步时如果有坡度时,为防止溜坡,要用半坡起步法起步)。
            2、即将到达路边时,方向向左回小半圈,再迅速向右回正,使车右侧与路边保持平行,并距离在30CM内(保持左雨刷中部连接部件(黑色方块)在白色线与黄色线之间,不能压黄色线;最好压白色虚线走、或用左筋对准标志线走);起步后,可完全放开离合(或用离合控制,车速快一点,不易熄火)进行上坡(上坡过程中,如果车出现明显抖动,可踩一点离合,可保持不熄火)。
            3、快到达停车点时,踩离合,降慢车速,当向右看到停车标记时,踩脚刹,踩离合停车(或从左侧反光镜下沿看到定位桩杆线边缘即停车),拉手刹、(关转向灯),摘空挡,抬离合(一定要抬离合后再起步)。
            4、停10秒、等报完成绩,进行半坡起步准备,踩离合、(踩脚刹)、挂1档、(打左转向灯、学车全攻略学车流程科目一科目二科目三驾照办理 二 按一下喇叭);松手刹;(新规:起步未开左转向灯,扣10分)
            5、慢抬离合,当车身有抖动感觉时或发出齿轮磨合声音时,抬脚刹(完全放开),(轻踩油门),车即向前行进。(不熄火的方法,当车抖动时放开刹车,如车不走怠速快速下降时,及时踩下离合和脚刹,可保持不熄火,不溜坡,然后重新起步)(注意:起步时间超30秒,扣100分,新增扣分项目,学员落马最多的考试项目。) 注意:下坡时用半联动控制车速(但不能踩离合,越踩越快),也可完全放开离合,用脚刹控制车速。
            二、侧方位停车
            (一)考试标准:
            1、车辆入库停止后,车身出线,扣100分
            2、行驶中车轮触压车道边线,扣10分
            3、未停车于库内,扣100分
            4、起步未开左转向灯,扣10分
            5、倒车未开右转向灯,扣10分(增加扣分项目,此前只要求停车起步需开左转向灯,也是最容易忽视导致扣分的项目。)
            6、中途停车,扣100分
            (二)场地要求:
            侧方停车在平时开车时经常遇到。新规实施后,侧方停车不再有竹竿,全部采用地上画线的形式做车库边界。学C1驾照的学员,侧方停车的车位长度是车辆长度的1、5倍加1米,只要是在这个范围内侧方倒车入库没过线的,都算通过。注意新规:中途停车,扣100分;
            (三)操作技巧:
            车速一定要控制在5公里左右、
            1、应预先先调整座椅和后视镜(后视镜这样调:左侧后视镜,上、下位置是把远处的地平线置于中央,左、右位置调整至车身占据镜面范围的四分之一;右侧后视镜,在调整上、下位置时镜中地面面积要较大,约占镜面的三分之二,左、右位置同样调整到车身占四分之一即可)。
            2、听到侧方停车指令后,半联动驾车沿停车位慢速平行前进(车头右侧先1/2,再逐渐1/3处压库边线行驶,即保持车右侧距库边线30cm),当右后视镜中看到库前边线时,踩脚刹、踩离合停车;
            3、踩离合,挂倒档,(新规:打右转向灯3秒以上),抬脚刹,慢抬离合倒车;(这时,车头如果是斜的,倒车时可将方向向车头偏的一方打死,待车身回正时立即将方向盘回正);
            4、当右后视镜中刚看不到库前边线,方向向右打死继续倒车;
            5、观察车身与库左边线成40-45度夹角时,方向向左侧回正(1圈半)(或在左后视镜内车尾部刚出现库的右后角时,向左1圈半方向即回正);
            6、回轮后继续缓慢倒车,看左后视镜,当左后轮到库左边线前10cm时,速再继续向左打死方向;
            注意:1、开始车与库边线大于40cm时,步骤5或步骤6应晚打方向。2、 开始车与库边线小于20cm时,步骤5或步骤6应早打方向。
            7、观察右后视镜,待车回正时,方向盘回正,观察车没有到位时,继续后倒(使后轮进入感应区但不出后感应区),踩脚刹,踩离合停车,拉手刹,摘空挡,再抬离合,抬脚刹,停10秒左右,待通知考试合格后再准备重新起步出库;
            8、踩离合,挂1档,打左转向灯3秒以上,按一下喇叭,松手刹、慢抬离合用半联动缓慢起步;方向向左打死;
            9、车沿左侧前进,当车头中间压道路左边线时尽快向右打1圈半(回正),随后根据路况再向右打1圈,并适当调整;
            10、出库后车身与库边线平行后立即将方向盘回正(即向左回1圈,打多少轮);继续前行,驶离本项目考试区。
            三、曲线行驶
            (一)考试标准:
            1、任一车轮压道路边缘线,扣100分(原规定车轮挤压边线扣20分,过线扣100分。新标准挤压边线也提高到扣100分。)
            2、中途停车,扣100分
            (二)场地要求:
            曲线行驶的场地,看上去就是一个躺在地上的字母S。根据《小车考试项目尺寸标准》,C1驾照曲线行驶场地的圆弧半径为7、5米。车辆需从S型车道的一端进入后,不压线从另一端开出。
            (三)操作技巧:
            1、当车进入第一弯时(目测),车辆左侧与左边线保持0、5米进入弯道(或车辆左前角在路中间进入),用左车头压右边线行驶画弧,保持匀速低速行驶,适当修正方向;
            2、在车辆由第一弯向第二弯过度时,这时左车头离开右边线,右车头逐渐由右侧进入路中,当右车头行至路中间时,向右打方向;
            3、进入第二弯时(目测),用右车头压左边线行驶画弧,适当修正方向;
            4、出弯道时,回转方向,进入直线行驶。
            注意新规:中途停车,扣100分
            四、直角转弯
            (一)考试标准:
            2、中途停车,扣100分
            (二)场地要求:
            直角转弯的场地,看上去像一个平放在地上的L。新规实施后,直角转弯的场地,路长大于等于1、5倍车长,路宽为小型车辆的轴距加1米。
            (三)操作技巧:
            进入直角前,让车在路两边线内尽量远离转弯点的标志杆的一侧(车头1/3处压外边线,车头左筋对准标记点)向前慢速行驶;当靠近转弯点一侧的后视镜与转弯点重合时,向转弯点一侧打死方向,通过后车头正时回正方向。
            注意新规:中途停车,扣100分
            五、倒车入库
            (一)考试标准:
            1、不按规定路线顺序行驶,扣100分
            2、没有完全倒入库内,扣100分
            3、车身出线,扣100分
            4、中途停车,扣100分(之前考试学员可以在入库前停车,现在,一旦GPS定位确定车辆处于完全停止的状态,学员将被直接扣除100分。)
            (二)场地要求:
            新场地——原本立在半空中的竹竿大多已取下、采用单库倒车。新规实施后,桩考、场考合并,小型汽车桩考改为倒车入库,两个桩位之间的移库被取消。倒车入库,考试中学员中途不能停车,一旦停车,考试就算没通过。
            (三)操作技巧:
            1、踩离合、踩刹车;挂倒档、(新规:打右转向灯),松手刹;松脚刹;
            2、慢松离合倒车;右回头望右后方,右后窗中间立柱(黑边)与车库右角对齐,马上匀速向右边打尽方向;从左后视镜里见到整条左边线刚刚出现后,马上回直方向盘。观察两边后视镜,拉直车身;当左门把手(蓝点标记)与车库底线水平即停。
            3、换一档向前行,当车头盖接近白色线(7米线)并快碰到白线时,向左匀速打尽方向盘,转向左边,车直即停。
            4、不用回方向,保持方向盘向左打尽,直接还倒档,向后倒,注意看左后视镜。从右后视镜里见到整条右边线刚刚出现后,马上回直方向盘。继续观察左后视镜,拉直车身;当右门把手(蓝点标记)与车库底线水平即停。
            5、换一档向前行,当车头盖接近白色线(7米线)就快碰到白线时,向右匀速打尽方向盘,转向右边,车直即停。
            调皮的橘子2021-01-05 16:51
          • 科二是要90分才能通过考试,很少有犯错还能继续考试的机会,除了几个少数地方之外,一旦犯规,直接考试挂掉。像你说的情况是直接挂了!爬坡定点起步的扣分详细情况如下:
            1:未系安全带,扣100分;未关好车门
            ,扣100分。没有定点停车,扣100分;停车后起步时间超30秒
            100分;停车后,后溜大于30厘米,扣100分。
            2:熄火一次,扣10
            分;车辆停止后,前保险杠未到停车线,扣10分(原规定是扣20分);停车时右前轮距边缘线30厘米以上,扣10分;,停车后后溜小于30厘米,扣10分。
            这是一个难点项目,需要多加练习,坡道定点停车和起步技巧:
            1、担心定点不准:雨刷定点停车法。
            雨刷定点停车法如图所示,当雨刮凸起点与定点停车标志杆与视线三点一线时刹车即可。
            2、担心30公分距离:宁超勿压。
            多个项目几乎都有追线的操作,本项目的不同之处只是在车辆行进中上坡,追线方法依旧相同,使用引擎盖右前角1/3处追线,这里要提示大家,如果因为各种原因对距离把握不好,宁肯距离超过30cm,也不要压到路边线,超过只是扣10分压到线可就直接不及格了。
            3、担心起步溜车或熄火:及时踩刹。
            当左脚松离合车身抖动后,右脚慢慢松开刹车,切忌松刹车太快,离合仍要稳住。当完成此步骤后发现车身有后溜迹象,迅速踩刹车踩离合将车停稳,重新起步即可。熄火一般都是半联动临界点时,左脚踩离合不稳造成的,需要多次练习,加强对离合的控制。
            4、担心起步超过30秒:不要急躁。
            30秒的时间对起步来说是非常充裕,不要急躁。停车之后,不要等待语音播报定点的结果,要根据平时起步的节奏争取一次成功是最好的方法,就算有溜车迹象刹车重新起步时间也足够了。
            文静的大叔2021-01-05 16:55
          • 科目二80分及格
            科目二考试顺序:一、上坡起步定点停车 二、侧方位停车 三、曲线行驶 四、直角转弯 五、倒车入库。
            容易扣分地方:1、未系安全带:扣100分
            2、未关好车门:扣100分
            4、熄火一次:扣10分。
            五项考试标准及技巧:一、定点停车与坡道起步(一)考试标准:1、没有定点停车,扣100分;2、车辆停止后,汽车前保险杠未到控制线,扣100分3、停车后后溜大于30厘米,扣100分;4、停车后后溜小于30厘米,扣10分(原规定扣20分)
            包容的日记本2021-01-05 16:56
          • c1科目二考试内容及合格标准2019最新考试的内容:1、侧方停车。2、曲线行驶。3、倒车入库。4、坡道定点停车与起步。5、直角转弯。
            科目二评分标准:
            满分为100分,设定不合格、减20分、10分的项目评判标准。符合下列规定的,考试合格:
            1、报考大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车准驾车型,成绩达90分的;
            2、报考其他准驾车型成绩达到80分的。
            科目二扣分标准:
            1、车身出库线的,不合格;
            2、倒车不入库的,不合格;
            3、坡道起步时车辆后溜不合格;
            4、直角转弯和曲线行驶车轮轧道路边缘线不合格;
            5、因操作不当造成发动机熄火一次扣10分;
            6、坡道定点停车,汽车前保险杠未定于坡道停止标线上(前后不超出50cm)扣10分,前后超出50cm不合格;
            7、坡道上车辆停止后,车身距离路边缘线30cm以上扣10分,车身压边线或距离路边缘线50cm以上不合格;
            8、行驶中轮胎触轧车道边线(未超出标线中心)扣10分,车身出线(超出标线中心)不合格;
            9、起步前(3秒前)不打左方向灯扣10。
            总分100分(90分过关)
            热心的薯片2021-01-05 16:58
