          当前位置:首页>问答>科目三直线行驶技巧
          科目三直线行驶技巧
          提问号2021-01-25 13:53
          • 一、调整坐姿。头靠在靠枕上,目视正前方100米处,两臂内收(内夹),双手自然握住转向盘两侧,手握转向盘两侧应自然,不可用太大的劲儿,应刚好能感知到转向盘轻微左、右摆动的幅度为佳。左脚踏在离合器踏板左下方驾 驶室地扳上,右脚轻放在加速踏板上,身体躯体向后的角度在110度左右。
            二、找准参考点。在进入直线行驶路段前,须将车调整到路中心行驶。注意力集中,向远处看,最忌看车头或转向盘。如果眼睛看近距离目标,能看到前方的范围很小,不容易发现行车中的偏差;当你发现时,偏差已经很大了,就来不及修正了。眼晴在100米左右远(如有灯柱可参考约4根杆距离)的路中央找一个点,这个点也可选车道轮迹的中心点偏左一点,此点与行进方向保持一条直线。此点随车往前推移,全神贯注地看前方方向与该点成一直线。
            三、及时修方向。转动转向盘时,要轻缓,这样转向行驶距离就长,最忌猛打方向(过快过猛地修方向)。尽量在直线行 驶过程中,不去换挡,呜喇叭,如确需换挡,鸣啦叭,左臂要内夹,稳住转向盘,最忌左臂挑悬,方向不稳。如发现方向与该点有偏差,应及时修正,修正时,幅度要小,最佳的是自已微修,别人几乎看不出你在动方向。修完后,要及时地回一点方向。需左、右看后视镜时,动作也应快速扫视一下。
            四、控制好车速。相对来讲,车速度快易过,速度慢难过,一般为35公里每小时,车速度快的,控制在40公里每小时。
            在驾考科目三考试中,要保持直线行驶,以下几点必须要注意:
            1.车前100m右左处的点是个动态后移的点,一定要看自己的行车方向,而不是去看转向盘。
            2.坐姿要固定,头需靠在靠枕上,这样看点误差小,这样看的点较远。
            3.注意力高度集中到方向与点成一直线,发现偏差及时纠正。
            静静2021-01-25 13:54
