          当前位置:首页>驾考圈>科目三>新手上路,该如何克服转弯障碍?
          新手上路,该如何克服转弯障碍?
          明亮的大米
          1545
          注册:2016-12-01
          发表于 2017-03-15 13:27
          新手开车往往胆子小,经常因为车速慢被后面的车鸣笛催促,城市当中还好,过弯道胆子就更小了,恨不得下车推着走,新手该如何克服转弯道的障碍呢?
          车速要慢 但是也不能太慢
          新手开车一定要慢,这是最重要的前提之一,特别是拐弯时,一定要提前减速。
          只有慢一些才能安全的通过,或者怪错了能及时更正相反如果拐弯速度过快就容易出现危险。
          左转弯尽量转的幅度大一些
          因为有些车辆也会在你想拐进去的路上出来,这时为了避免发生阻碍或碰撞等其他危险,应尽量的往远一点的地方拐进去。
          右转弯时尽量转小弯
          右转弯时,有时会遇到直行的会正在行驶的车辆,像十字路口,这时你要拐弯就要拐个小弯,这样不会影响直行车辆的正常行驶,否则会阻碍他人。
          利用好第三只眼 后视镜
          在拐弯时,一定要看好后视镜,判断好车后方没人后再拐弯。
          这一点很多新手往往顾及不到,容易酿成交通事故。
          眼观六路注意死角
          新手在转弯时往往会看上不看下,看左不看右,导致忽略了转死角,容易压到马路基石上火发生刮擦。
          一定要看好后视镜下方的障碍物,必要时应该打开车门看一看再转
          控制好方向盘
          转弯时,方向盘的控制很重要,如果想转小弯,要把方向盘尽量打死,等转过弯后再慢慢回正方向;
          想转大弯,则要慢慢的打方向即可。
          陡坡缓行 注意鸣笛
          在快进入坡道的时候,我们除了要把车速降下来,挡位也要换入低挡。
          拐弯前一定要长按喇叭,高速对面司机有车经过,以免发生碰撞。
          陡坡转弯最忌讳转到中途倒车再转,所以转弯时尽量一步到位。
          出入小区转弯 注意行人
          提前降速并多观察周围情况,小区经常有老人散步,孩子玩耍。
          同时小区内的道路比较窄小,路边堆积看各种杂物,司机的驾驶视野会被局限,所以车主要尽量降速慢行,与杂物堆尽量保持距离。
          雨雪天气转弯 切忌急刹车
          遇到雨雪天,一定要注意切忌猛打方向盘及踩刹车,要提前利用发动机的牵引阻力来降低车速,避免侧滑及翻车。
          左右转弯时别忘了打转向灯。
