          当前位置:首页>驾考圈>科目三>今天顺利拿照,分享一些科三技巧和注意事项。
          顺利的茉莉
          注册:2017-01-21
          来自:洛阳市
          发表于 2017-04-21 21:11
          回复:5
          科目三最大的优势是灵活,而弊端也是灵活。不同地区可能要求不同,根据自己体验的和驾校同学经历的,分享一些小的技巧大家按需取。我们科三是捷达,按捷达车举例。
          1,灯光(认真听语音播报,不要抢答)
          含有“跟车、会车”,用近光灯。
          含有“通过、超越”,用远光灯近光灯交替。
          含有“故障”,示宽灯+双闪
          含有“雾天、雨天”,用雾灯+双闪
          2,起步
          左转向灯+2声喇叭 (转向灯从起步到灭最少“哒、哒”响6下,喇叭长响2秒)
          左脚踩离合,挂1档,抬离合至车身微抖,【自己不会感知车身是否抖动的,可看转速表,转速针微掉动,即可】稳住离合,轻点油门,看转速表至1500转速左右,不能超过2000,稳住油门,放手刹起步。时速超过5,再慢慢的全部松掉离合。
          踩油门,时速至10左右,松油门踩离合,换二档,慢慢松离合,然后踩油门。三档四档同样动作,但换挡后可以快速松离合,一二档必须慢松。
          注意:起步前观察好后视镜确定后方无车,再起步。千万不要挂了档而迟迟不起步,长时间踩离合会被判【驾驶姿势不正确-10分】如果挂了档却发现不到起步时机,可换回空档。
          注意:挂档2至3,4至5档,拨档杆时需要在空档处停顿0.5秒,切不可速度过快。不然也会被判【驾驶姿势不正确-10分】而且是重复播报,一直到重新挂档为止。
          3,转向灯
          变道、超车、起步、转弯,必须在播报项目后5秒钟内打亮转向灯,转向灯亮不低于3秒。(哒、哒、哒6声左右)不然会被判(不能合理使用转向灯-10分)
          4,拐弯
          一般在车头全部覆盖住斑马线后,再转动方向盘,不然后轮容易压实线。方向盘拨动与速度匹配,不要过快,会扣分【我忘记这个项目叫什么名字,-100分】
          5,直线行驶
          眼睛看远,调整方向后,左手轻轻微扶方向盘,挂4档。提速,直线行驶期间,双手扶方向盘力度一定要轻,就是假装放在上面,不要使劲。车子往哪边偏离,那只手稍微用力扶即可。一般情况下偏离不太多,不用理会,直线行驶过程非常快,一会就结束了。
          6,超车
          注意超车前不要走最左侧车道即可。
          暂时就这些,手机没电了,随后有时间再做补充。
          • 博学多才的大船
            注册:2016-06-18
            来自:嘉兴市
            发表于 2017-04-21 21:22
            科目二考试多少分合格 呀?
          • 兢兢业业的蚂蚁
            注册:2015-08-08
            来自:资阳市
            发表于 2017-04-21 23:53
            回复【博学多才的大船】:科目二考试多少分合格 呀?
            80
          • 顺利的茉莉
            注册:2017-01-21
            来自:洛阳市
            发表于 2017-04-22 06:36
            科目二80科目三90
          • 勤劳的心锁
            注册:2017-03-26
            来自:南阳市
            发表于 2017-04-22 21:21
            恭喜恭喜
          • 乐善好施的小懒猪
            注册:2016-11-20
            来自:石家庄市
            发表于 2017-04-22 22:16
            j
