          当前位置:首页>驾考圈>科目三>加减档档位与速度不符是可啥情况
          加减档档位与速度不符是可啥情况
          坚强的实践者
          注册:2016-09-21
          发表于 2017-07-01 17:04
          回复:9
          加减档档位与速度不符是可啥情况
          • 满意的手链
            注册:2017-01-12
            来自:东莞市
            发表于 2017-07-01 17:13
            该回复已被删除
          • 志在四方的乐曲
            9
            注册:2017-05-06
            发表于 2017-07-01 17:24
            十迈以上加二档 二十迈上面加三档 三十迈以上加四档 如果不符合肯定是油门的控制不到位
          • 冷宝全
            147
            注册:2017-01-16
            发表于 2017-07-01 17:27
            档位要和速度有一个合适度.一般一档10码(速度).二档20码.三档30码.你挂档与速度误差大.就是档位与速度不匹配.不合格.
          • 贺康良
            72
            注册:2016-03-06
            发表于 2017-07-01 17:28
            十五以上二档二十五以上三档三十五以上四档
          • 贺康良
            72
            注册:2016-03-06
            发表于 2017-07-01 17:32
            减档不符会做车,加档不符会前后抖动也叫脱档
          • 智慧的砖头
            18
            注册:2017-06-23
            发表于 2017-07-01 18:47
            也就是说机器的转迅,大于或小于挡位
          • 刘新宝
            64
            注册:2017-02-22
            发表于 2017-07-01 21:38
            坐车严重的就熄火了
          • 侯向宏
            26
            注册:2017-02-20
            发表于 2017-07-02 12:16
            显示的速度和所挂的档位不匹配,例如本应是15~25应在二挡,结果你挂到四挡上,就是错误。注意还是你平时练车手法不熟练再加上考试紧张造成的
          • 用户1503342
            21
            注册:0
            发表于 2017-07-03 10:09
            动力不足,或发动机转速过高
          • 王涛
            30
            注册:2016-06-21
            发表于 2017-07-03 18:36
            也就是说起步后1档开到20码加2档30码上3档40码上四档!1档速度0码-27码 2档5码-37码3档15码-47码4档25码-57码!高或低都要扣分!
