          当前位置:首页>驾考圈>科二练车及考试容易失误的点
          科二练车及考试容易失误的点
          用户1915062
          31
          注册:0
          发表于 2017-07-02 22:20
          回复:26
          1,倒车入库
          车辆进入科目后停车时离左侧线(一线)不能小于1.2米,否则倒库时第一把方向右打死保险杠容易压一线,右打死以后观察右库角与车身的距离,大于30公分或者感觉可以倒入库方向保持不动,车身与库线平行以后方向回正,(如果小于30公分方向回正,待右后轮胎快要进入右侧库角再次方向右打死,车身与库线平行方向回正)。从右侧倒车入库以后,准备往左边开出的时候,如果左侧车身小于等于20公分(库边线是15公分),出去以后方向盘向左打死
          不用回方向
          不用回方向
          不用回方向
          一旦左侧库线大于20公分
          必须打死以后回点方向
          必须打死以后回点方向
          必须打死以后回点方向
          如果你的右侧车身离库线很近,适当多回一点
          2,侧方停车
          倒车入库完成以后保持低速进入侧方停车区域,越慢越好,贴右边线时雨刮器点位一定
          不要超过
          不要超过
          不要超过
          你们各自点位的黄线右端,绝对不容许,否则车辆右前轮容易压线,如果离右边线宽一点至少你们还有机会倒入侧方位,一旦压线直接不及格,出侧方时(开启左转向灯)看仪表盘正对的点位抵住一线时方向盘回正,然后看仪表盘点位保持抵住一线不要超过一线缓慢右打一圈方向,不要急打,看车头感觉,看车头正直后方向回正
          3,曲线行驶
          车辆偏右一点进入(学员和仪表盘点位正对地上白色箭头)车头进入车道后,左打四分之一,待仪表盘点位快挨住黄线时(车道右侧黄线)看车头感觉匀速打满一圈,如果车头明显偏右加四分之一方向,如果不偏或者车辆在中间行驶,不加四分之一也可以,待车辆仪表盘点位快挨住对面黄线时(车道左侧黄线)回正方向,随即向右打一圈(曲线第一个圈是仪表盘点位在右侧黄线上边走,不在线上走可微调整方向纠正,第二个圈是雨刮器点位在左侧黄线上边走)待车辆使出曲线区域看车头回正方向。
          要点提示,
          第一个圈时,车辆偏右行驶
          第二个圈时,车辆偏左行驶
          4,直角转弯
          从曲线出来回正方向以后,往右边线行驶,保持30公分左右,同样雨刮器点不能超过黄线右端,待车头顶住对面黄线时稍微快点打死方向,待车头拐过去看车头回正方向
          5,驶入坡道区域以后,雨刮器点位同样不能超过各自黄线右端,停车时,切记,先把离合器踩到底,然后看停车点位到位立即踩刹车停车,停车以后不要管语音说啥,开启左转向灯,不紧不慢的按照步骤平稳起步就好,30秒内起步,你们正常起步大约是10~12秒,我都给你们掐过时间,所以不要太急,平稳起步就好。
          重要提示,
          停车时先将离合器踩到底再踩刹车
          停车时先将离合器踩到底再踩刹车
          停车时先将离合器踩到底再踩刹车
          停车后不要动档位
          停车后不要动档位
          停车后不要动档位
          起步时只要车能动离合器一定不要动
          起步时只要车能动离合器一定不要动
          起步时只要车能动离合器一定不要动
          倒车入库~半联动越慢越好
          侧方停车~半联动越慢越好
          其他科目全联动,停车时一定要踩住刹车不要松开,否则溜车容易挂科,只要出了考试区域就可以停车,可以倒车,完全放开离合器时一定要慢慢放,逐步缓慢放离合器,不要急着放开,急放容易熄火或者车猛的向前一冲,会给你们增加紧张情绪。考试当中,千万不要放弃,假如我们发现某个地方失误了,或是挨线压线了啥的,不要慌,继续完成步骤,只要仪器不报错,你们继续完成考试。
          扣10分项目
          1,考试科目区域内熄火1次
          2,坡道停车后右侧边线大于30公分
          3,坡道停车后车辆前保险杠未在指定区域内且前后小于50公分
          4,坡道起步时后溜小于30公分
          5,坡道起步时未开启左转向灯或开启转向灯不足3秒起步的
          6,侧方位停车出库起步时未开启左转向灯或开启转向灯不足3秒
          扣100分项目
          1,不按考试员指令行驶的
          2,不按指定顺序、路线行驶的
          3,科目区域内的任何黄色实线车身或轮胎都不可以压,碾压扣100分(坡道定点停车横向实线除外)
          4,坡道停车后,前保险杠未按要求停在指定区域内且前后距离大于50公分的
          5,坡道停车后,30秒以内没有完成起步的
          6,坡道停车后,起步时车辆后溜大于30公分的
          7,所有科目中中途停车且3秒内没有继续行驶的
          考试中放松心情,当作一次高规格的练车,保持头脑清醒,思路清晰,走到哪里想哪里,思量好下一步该干嘛,提前做好准备,最后,祝愿大家考试顺利一次通过。
