          当前位置:首页>驾考圈>你觉得科目二和科目三哪个更难教?
          你觉得科目二和科目三哪个更难教?
          英俊的小迷妹
          353
          注册:2016-10-10
          发表于 2017-07-05 17:38
          回复:98
          科目二和科目三两个都是学员上车练习。但是每个科目的教学节奏却不一样。
          科目二考试有什么难点?
          1、车身压线
          压线主要集中在倒车入库和曲线行驶这两个项目上,主要原因在于看点不准导致打方向时机不对造成的。
          2、车速的控制
          科目二教练一直强调的就是一个"慢"字,就是要你控制好车速。车速既不能快也不能过慢,要稳。车速过快会导致容易错过修正方向的最佳时机,掌握不好回转方向盘的时机;车速过慢又易导致中途停车。所以,学员一定要能够熟练的通过离合来控制车速,保持匀速行驶,够避免车速忽快忽慢引起的中途停车。
          3、看点不准
          科二的关键在于找点,由于身高体型的差异,每个人看的点都是不同的,因此一定要认真对待平时的训练,先了解原理,然后找到一个合适的点,就不会因为场地的变化导致措手不及。
          科目三考试有什么难点?
          1、考试途中熄火
          车辆熄火的情况主要发生在起步阶段,原因在于没有掌控好离合器的半联动点。
          2、车速与档位不匹配
          科目三考试有明确的速度要求,学需要知道什么档位与什么车速匹配。低档高速或低速高档都会导致车速发生剧烈抖动,电脑系统会自动判定考试不合格。
          3、直线行驶方向跑偏
          直线行驶看似简单,实则确实科三考试中学员挂科最多的地方。很多学员在直线行驶时不知道怎么调整方向,导致挂科。
          4、靠边停车距离路边线30cm以上
          科目三考试标准中明确要求停车后,车轮与路边马路牙距离在30公分以内。考试中,不少学员会忽略停车的距离和角度,导致考试不合格。
          科目二和科目三考试中学员容易出现的问题:
          1、粗心大意
          很多学员不是因为技术不好而挂科,而是太粗心,忽略了一些细节,比如上车忘系安全带,忘开转向灯等等。
          2、考试紧张
          在考试中紧张是很正常的现象,适度的紧张可以助你考试过关,但是过于紧张就会导致你考试时总是错误不断,考试一定会失败。
          那么你觉得两个科目哪个更难教?
