          当前位置:首页>驾考圈>知豆D1充电故障灯2亮,充不上电
          知豆D1充电故障灯2亮,充不上电
          激情的大米
          来自:镇江市
          发表于 2017-02-11 08:04
          知豆D1充电故障灯2亮,充不上电。2017年2月5日买的,在家充不上电,到售车处也是如此,均提示故障灯2亮。维修人员说是气温低造成的,他先用维修用的直接充电器充电5分钟后,再用我的充电器充电就可以充电了。这些天我都是到售车处充的电,也知道和我同批的车(2016年7月生产)都存在此类问题。求解决方法。
          • 激情的大米
            来自:镇江市
            发表于 2017-02-11 08:11
            这几天气温---6到6度左右。要是这样的天气充不上电,那我一冬天都无法用车了。售车处人员说知豆车就这样,那请问北京天津的车友,是这样吗?我山东的。
          • 坚定的百合
            注册:2016-12-22
            来自:安顺市
            发表于 2017-02-11 15:28
            我的也是温度一低充不上电,跑一会电池温度上来才能充电。做电池平衡是不是有帮助
          • 听话的冷风
            来自:长春市
            发表于 2017-02-11 20:18
            能不能麻烦LZ下次去充电时拍拍 售车处的“维修用的直接充电器”的样子照片发上来看看?还有是接到哪进行直接充电的?
          • 豁达的棒球
            注册:2014-06-26
            来自:三沙市
            发表于 2017-02-12 14:27
            我也刚提的知豆1。方向盘自己会拐弯,开起来握紧方向盘,能感觉到方向盘给使劲拐弯。手一离开方向盘,方向盘就自己快速的拐弯,还咯吱咯吱响
          • 激情的大米
            来自:镇江市
            发表于 2017-02-12 15:35
            直充就是“巴斯巴”牌的充电器,不带故障检测装置,相当于直接接电源。另量了一下我家的电压,216到219伏,售车人说电压低也是充不上电的原因。
          • 激情的大米
            来自:镇江市
            发表于 2017-02-12 15:36
            售车人说电压在222到225伏最好。
          • 激情的大米
            来自:镇江市
            发表于 2017-02-12 19:24
            如果是温度和电压的问题,大家买时要注意下。我是后悔了。
          • 激情的大米
            来自:镇江市
            发表于 2017-02-13 15:28
            到现在也不知道故障灯2亮是什么意思。
          • 顺利的蜗牛
            来自:无锡市
            发表于 2017-02-15 15:46
            哪里的车?去服务站检测一下
          • 坚强的眼神
            来自:上海市
            发表于 2017-03-19 21:22
            1月份和2月份这么冷都充进去了,怎么现在3月份温度都十几度了反而充不进去了,是不是D1都有问题啊
          • 坚强的眼神
            来自:上海市
            发表于 2017-03-19 21:24
            我的D1是2017年元月份买的,这两天也出现同样故障,还没有送到售后去,明天送去,不知是不是这批次的车都有这个问题。
          • 坚强的眼神
            来自:上海市
            发表于 2017-03-19 21:27
            我是江西南昌的,D1生产是2016年11月的,现在我们这温度有10几度,也出现同样问题
          • 激情的大米
            来自:镇江市
            发表于 2017-03-20 19:34
            我的在插座上接个地线,在地上插了个螺丝刀,充电时先将地线缠到螺丝刀上就可以充电了。不接地线,故障灯2就亮。
