          当前位置:首页>驾考圈>科目二>倒车入库的时候明明看准了点却总是被说打太迟 在过程中看不到
          纯良的钻石
          注册:2017-07-09
          来自:福州市
          发表于 2017-08-28 15:03
          回复:23
          倒车入库的时候明明看准了点却总是被说打太迟 在过程中要回半圈的时候看不到库角是什么原因 怎么调整呢
          • 无聊的少年
            注册:2017-03-16
            来自:黄石市
            发表于 2017-08-28 15:05
            座位 后视镜 是不是匹配到
          • 铁甲奇兵
            注册:2017-06-14
            来自:三明市
            发表于 2017-08-28 15:06
            提前打
          • 纯良的钻石
            注册:2017-07-09
            来自:福州市
            发表于 2017-08-28 15:08
            回复【铁甲奇兵】:提前打
            可是有时提前又会过早些
          • 纯良的钻石
            注册:2017-07-09
            来自:福州市
            回复【无聊的少年】:座位 后视镜 是不是匹配到
            我有些不太明白怎样调后视镜和座椅是标准的
          • 铁甲奇兵
            注册:2017-06-14
            来自:三明市
            发表于 2017-08-28 15:09
            回复【纯良的钻石】:可是有时提前又会过早些
            可以修方向
          • 纯良的钻石
            注册:2017-07-09
            来自:福州市
            回复【铁甲奇兵】:可以修方向
            怎么修
          • 铁甲奇兵
            注册:2017-06-14
            来自:三明市
            发表于 2017-08-28 15:18
            回复【纯良的钻石】:我有些不太明白怎样调后视镜和座椅是标准的
            你师傅没教你调个标准吗
          • 纯良的钻石
            注册:2017-07-09
            来自:福州市
            发表于 2017-08-28 15:21
            回复【铁甲奇兵】:你师傅没教你调个标准吗
            教的但不是很明确 有没有图啊
          • 威武的砖头
            15
            注册:2017-02-15
            来自:琼海市
            倒库最基本坐椅和后视镜一定调好,不然看点不准
          • 纯良的钻石
            注册:2017-07-09
            来自:福州市
            发表于 2017-08-28 15:22
            回复【威武的砖头】:倒库最基本坐椅和后视镜一定调好,不然看点不准
            有没有调后视镜的标准图
          • 无聊的少年
            注册:2017-03-16
            来自:黄石市
            发表于 2017-08-28 15:23
            没有标准 是适合自己的 因为你每次换人可能后视镜角度和座位都被调过 如果你没有调回来 你用的就是别人的角度
          • 铁甲奇兵
            注册:2017-06-14
            来自:三明市
            回复【纯良的钻石】:有没有调后视镜的标准图
          • 自然的水壶
            注册:2017-06-14
            来自:长沙市
            发表于 2017-08-28 15:25
            看不到裤脚是因为打太迟了,这种情况别回那半圈了,进去赶紧修平行, 为什么会看太迟,因为座椅位置和你初次定位看点位置不同所以造成这样。 遇到这种情况一把进来就好了,无所谓的
          • 罗福泉
            注册:2017-08-15
            来自:贵阳市
            发表于 2017-08-28 15:26
            车身没停正,左库向左斜在点上提前打方向,向右斜过点打方向,右库向右斜在点上提前打方向,向左斜过点打方向。
          • 威武的砖头
            15
            注册:2017-02-15
            来自:琼海市
            发表于 2017-08-28 15:28
            左边三分之一,右边四分之一,椅子离合脚尖踩一脚到底,脚是直的,为好
          • 纯良的钻石
            注册:2017-07-09
            来自:福州市
            发表于 2017-08-28 15:29
            回复【自然的水壶】:看不到裤脚是因为打太迟了,这种情况别回那半圈了,进去赶紧修平行, 为什么会看太迟,因为座椅位置和你初次定位看点位置不同所以造成这样。 遇到这种情况一把进...
            那么有没有科二调后视镜的图片可以参考下
          • 自然的水壶
            注册:2017-06-14
            来自:长沙市
            发表于 2017-08-28 15:31
            回复【纯良的钻石】:那么有没有科二调后视镜的图片可以参考下
            宝典驾考技巧里面就有
          • 自然的水壶
            注册:2017-06-14
            来自:长沙市
            发表于 2017-08-28 15:37
            座椅调到踩离合刹车舒服的位置,后视镜调到从镜面看1/3车身 ,后门把手距离镜子上沿一小段距离(方便提前看到裤脚) 只要能倒进去合格就好了, 左右宽窄无所谓的 如果右倒库进入后左边窄了左倒库出来就别修方向,如果右边窄了左出库往左修方向回来时候左右距离就正好了。
          • 林正龙
            注册:2017-04-20
            来自:南平市
            发表于 2017-08-28 21:52
            座位,还有坐姿要保持一致,迟了下一把早点,就解决了啊
          • 害羞的航空
            注册:2014-12-29
            来自:广州市
            发表于 2017-08-28 23:54
            自己慢慢领悟,由于你的身高,镜底压线多少是不一样的,所以你必须抓点,和后轮轨迹,相信自己。
