          当前位置:首页>驾考圈>科目三>考科目三可以一直挂二档行驶吗?
          考科目三可以一直挂二档行驶吗?
          默默的航空
          注册:2017-08-06
          来自:珠海市
          发表于 2017-08-28 17:52
          回复:11
          科目三可以一直挂二档行驶吗?考科目三要注意什么?
          • 欢呼的小懒猪
            47
            注册:2017-02-02
            来自:南平市
            发表于 2017-08-28 17:53
            不行,一档和二挡都是有行驶距离要求的,最少要三档比较安全
          • 陈曦
            11
            注册:2017-07-29
            来自:宁波市
            发表于 2017-08-28 17:54
            不可以
          • 欢呼的小懒猪
            47
            注册:2017-02-02
            来自:南平市
            发表于 2017-08-28 18:13
            回复【默默的航空】:该回复已被删除
            要问清楚,正常二挡是不让走全程的
          • 斯文的手套
            注册:2015-03-16
            来自:南京市
            发表于 2017-08-28 18:51
            我们必须要上5档,车速不低于50不高于70
          • 黑名单用户
            20
            注册:2017-07-09
            来自:铜仁市
            发表于 2017-08-28 18:56
            该用户被关小黑屋中
          • 英俊的夏天
            注册:2017-08-01
            来自:沈阳市
            发表于 2017-08-28 23:56
            要注意细节!安全带,转向,手脚配合,座椅调整,上下车姿势,手刹……总之全是细节!科三必须在三档以上,因为有一段急加速,二档加速,发动机转速过高就挂了!记住一二档发动机转数不要过两千,一般在一千五百转以上就换档!三档很安全了!可以加速到六十没问题
          • 张志
            注册:2017-06-22
            来自:重庆
            发表于 2017-10-24 08:05
            我们这里可以,但是必须用一次4档
          • 完美的大叔
            注册:2016-04-13
            来自:珠海市
            发表于 2017-12-06 13:19
            可以!现在是全城二档
          • 完美的大叔
            注册:2016-04-13
            来自:珠海市
            发表于 2017-12-06 13:20
            我昨天刚过
          • 小清新的翅膀
            注册:2018-04-21
            来自:杭州市
            发表于 2018-04-24 20:55
            可以的
          • 小清新的翅膀
            注册:2018-04-21
            来自:杭州市
            发表于 2018-04-24 20:56
            之前不可以 出新规后 可以的
