          当前位置:首页>驾考圈>新规有啥变动
          新规有啥变动
          时尚的铃铛
          注册:2017-07-18
          来自:资阳市
          发表于 2017-09-19 09:54
          新规有啥变动?
          根据最新修订过的《机动车驾驶培训教学与考试大纲》,在C1、C2的培训中,对具体的学时和驾考费用等都做了相关调整。而驾考费用又包括了具体的收费模式以及培训里程等。
          具体变动如下:
          ①C1、C2都比以前少了十几个学时。换句话讲,以前这两种驾照学时都是在70以上,新规后分别缩减为62学时、60学时。
          ②以往学员都是一次性付费,在新规中的科一学习实行“先学后付”的收费模式。通过科一后只需缴纳基本的费用,在后面的科二和科三则是实行“计时收费”的模式。
          ③科二科三的的培训中,练车里程不能低于300公里。
          新规何时实行?
          一般情况,新规的实行都是先从地级以上的城市开始,然后逐步全面推广。预计会在2018年全部完成改革。
          为了稳妥,具体的情况还需向当地的相关部门咨询。
          学员怎么划分?
          从部分城市来看,例如天津、成都。大部分都是以新规正式实行为分割线。
          之后报名的学员按最新的规定标准培训,以前的还是按旧的标准培训。
          费用有何变化?
          新的收费模式,包含了计时这项。也就是在原有的基本费用的基础上又增加了计时练车费用。
          就以天津的一所驾校为例,在之前的传统模式下顺利考证毕业需花费4500左右。而在新的计费标准下,费用已经由4500涨到了6000多。
          当然,如果不幸挂科,补考费另算。大概又需要额外支出上千块。
          驾校怎样过渡?
          每个驾校将会有新老规定的过渡时间,在这段时期,早报名的学员无需再缴纳额外的费用,也会按照旧的模式练车。
          但新报名的人,就会采用新的模式来收费和练车了。
          学员如何选择?
          建议各位想要学车的,还是早点出击,尽早过考才是明智之举。即便是没有时间练车,但早报名就意味着拿到了主动权。
          等待只会等来不停的涨价,到时只能追悔莫及。
