          当前位置:首页>驾考圈>科目二>驾照考试之新规练车熄火原因以及解决办法
          驾照考试之新规练车熄火原因以及解决办法
          黑名单用户
          1607
          注册:2016-05-02
          来自:上海市
          发表于 2017-11-06 09:49
          驾照考试之新规练车熄火原因以及解决办法:(一)起步的时候油门加点,油门作用比较没那么大,起步的时候离合作用大得多,离合一定要慢慢放,不能一下放一半,或者一下放完,(离合一定要慢慢放)考试的时候你起步慢点没事的,,你慢慢放,控制好来,离合控制好了几乎都不会死火。
          (二)一、发动车辆,一共有四个步骤:
             1、踏下离合器踏板。
             2、检查变速杆是否在空档位置,如果不在空档,应将变速杆放入空档。
             3、右脚要将加速踏板踏下少许。
             4、接通起动机电路。
             注意事项:只要发动机一经起动,就必须迅速将电门钥匙松开,在松开电门钥匙的同时,也要将加速踏板抬起(冬季、或冷车起动时不要全部抬起,应将发动机保持较低的转速预热升温),否则,会降低起动机的使用寿命。
             二、车辆起步
             起步时有七个步骤:
             1、踏下离合器踏板。
             2、将变速杆挂入一档位置。
             3、打开转向灯开关。
             4、按喇叭。
             5、解除驻车制动器。
             6、右脚稍微加一点油门,保持在起步时发动机的动力充足。
             7、抬离合器踏板(在平路起步抬离合器踏板的过程中,只要发现汽车开始动,这时离合器就进入了联动点区域,必须要停,1毫米都不能抬,如果抬了,车辆不是冲闯就是发动机熄火,等车前行5米以上,再将离合器踏板慢慢全部抬起来,这样在起步时车辆非常平稳。)
             三、变速
             1、增档:起步后,车进入正常行驶路线时,踩踏加速踏板,将车速提高到比此档高一个档位的低速范围内,这时,踏下离合器踏板,抬起加速踏板(踏下离合器踏板和抬起加速踏板必须同时进行),迅速将变速杆放入空档位置,令变速杆在空档位置停留1秒钟左右,迅速将变速杆换入高一档位置,紧接着抬起离合器踏板,但是离合器踏板抬到联动点时,要停2-3秒钟,然后再将离合器踏板全部抬起来,当离合器踏板抬到联动点以上时,就可以加油继续行驶,增档过程结束。然后再提速,用同样方法,将变速杆逐级换入最高档位。
             2、 减档分为两种:
             (一)、上坡途中,发动机动力不足时减档。
             上坡途中,如果发现发动机动力不足时,立即踏下离合器踏板,抬起加速踏板(踏下离合器踏板和抬起加速踏板必须同时进行),迅速将变速杆经空档位置换入低一档位置(变速杆在空档位置不停,但是,如果挂不进时,不能强行挂入,等同步器将前后齿轮同步后,即可顺利挂入),紧接着抬起离合器踏板,(但是离合器踏板抬到联动点时要停2-3秒钟,然后再将离合器踏板全部抬起来)迅速踏下加速踏板,就可以加油继续上坡。
             (二)、交通、道路条件不适合高速档行驶时减档。
             如果发现前方交通、道路条件不适合高速速档行驶时,应先抬起加速踏板,令车辆减速,如果车速降到本档的低端,车辆即将出现抖动时,踏下离合器踏板,迅速将变速杆经空档位置换入低一档位置,紧接着抬起离合器踏板。如需再减,方法同上。
             四、停车
             停车方法:
             1、如果是有档车,必须先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板,等车停稳后,将变速杆置于空档位置,拉紧驻车制动器操纵杆,然后将两只脚抬起即可。
             2、如果是无级变速车,则先抬起加速踏板,然后踏行车制动器踏板,等车停稳后,将操纵杆置于停车时的制动档。
          (三)自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油(很多加油站为了获取暴利卖不纯的油)导致发动机积碳而熄火。
          对于新车(自动档)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是油路的问题了。最后对于老车型来说,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。
          (四)练车多在起步时熄火,主要是离合放的不好,油门也没有跟上,方法是入一档,在放离合时慢点找寻一个分界点(车的引擎声音开始低沉)同时加一定的油,送点手刹,感到车子有向前的感觉,继续慢放离合加油就前进。
          刹车是会熄火,方法是刹车的同时听车的引擎声开始低沉,车子速度减慢的同时也要快按离合
