          当前位置:首页>驾考圈>正因为你不懂这三点,才会在科目二踩离合中犯错 原创 201
          刘琦
          191
          注册:2016-03-01
          发表于 2017-11-07 08:59
          原创 2017-10-31 典典 驾考宝典
          练习科目二的学员总是向典典抱怨“离合掌握不好,总是熄火,脚后跟支撑不住...蓝瘦!香菇!”甚至练到怀疑智商~
          科目二最重要的就是控制离合,离合控制好你就成功了一大半!今天针对学员在踩离合时犯的3个错误做法给简单提个醒。
          01
          脚长时间放在离合器上
          行车过程中,有学员为了第一时间踩到离合器将脚长时间放在离合器上,这种习惯显然是错误的。
          这种不良习惯很容易对离合器造成损伤,例如造成离合器打滑、离合器摩擦片烧坏腐蚀等。
          车子动了离合就不要动了,如果速度快了可以适当的踩一下刹车,所以要学会离合和刹车相互配合,这样就能控制好速度。
          建议将脚放在离合器一旁,不要过多的担心踩不到离合器,经过长时间的训练,准确踩到离合器是没有问题的。对于是否可以将脚踩在刹车上,为了安全起见是可以的,“脚要么在油门上要么在刹车上”,车在行驶过程中时刻保持警惕。
          02
          起步时一直处于半离合状态
          科目二会用到离合起步,特别是在坡道定点起步时,为了防止车后溜,会用半离合状态起步,等到到了半离合状态松开刹车起步,平稳起步再将离合抬高,到下坡时可以轻踩刹车控制车速。
          有时候学员在半坡起步时,担心车会熄火后溜,短时间无法找到半离合状态,长时间去试半离合,这种不良习惯会造成离合器摩擦片烧坏,应尽量快速起步减少磨损。
          03
          离合不踩到底就挂挡
          用脚尖踩离合,脚跟落地。不能用前脚掌或是脚心踩,会使不上力气。很多学员因为紧张,踩离合就挂挡,挡挂不上去就硬生生扳挡位,却不考虑是什么原因。
          其实离合和挡位是有前后的时间差的,先将离合踩到底,再挂挡,而不是一踩离合就挂挡,离合不踩到底挡挂不上。在平时训练中,调整好座椅的位置,规范离合的踩法,一定要注意踩到底才能挂挡。
