          当前位置:首页>驾考圈>扎钉子算什么?这8个才是真正的轮胎“终结者”
          美好的小刺猬
          46
          注册:2016-06-22
          发表于 2017-11-09 17:53
          回复:9
          俗话说:“千里之行,始于足下。”轮胎作为汽车跟地面接触的唯一部分,什么汽车的操控、什么制动性能,最终都要通过它实现。轮胎灰头土脸地干着粗活儿,平时毫无存在感,很多车主也没有定时检查轮胎状况的习惯,直到轮胎漏气瘪掉了,才恍然想起,原来这个家伙对于车子如此重要,所以平时对轮胎的保养尤为重要。而我们今天要说的是8个汽车轮胎“终结者”,它们分分钟就能毁了一条好胎。
          1、胎压
          首先气压过高或者过低都导致轮胎磨损不均匀,而影响轮胎寿命。第二胎压异常甚至会引发爆胎,危及行车安全。很多人以为胎压过高才会导致爆胎,其实过低的胎压也会引发爆胎,地面的摩擦面积增大,产生的热量增加使轮胎变软从而降低轮胎强度。车辆高速行驶,就可能导致爆胎。
          所以日常开车前尤其是上高速前应该检查胎压。(因为长期行驶摩擦产生的热量会加速气压升高)让胎压处于厂家建议范围内,如果更换其他品牌的轮胎也要参考品牌建议的胎压值。
          2、井盖
          井盖在马路上随处可见,大部分与地面是水平的,但也有一些凸起或凹陷的,再好的技术也总有几个躲不过去会。如果井盖与路面在一个水平面,我们在路过时慢速经过,对轮胎的影响并不大;但是如果井盖是凹凸不平的,那就要小心啦。虽然井盖四周已被打磨处理,但如果汽车速度过快,路过的轮胎侧胎很容易被井盖划伤、割破,严重的还会发生爆胎现象。这种事故真心很多,所以还是提醒各位车主小心井盖,珍爱生命。
          3、路面坑
          和路上的减速带不同,减速带是凸起的,隔着老远就能看到,而路上的大坑基本看不到,看到的时候,刹车基本也来不及。一个不留神,快速驶过的话,会让你体验到云霄飞车的感觉,并且对轮胎、悬挂也造成一定伤害。再深一点的坑,说不定还会托底。所以在不熟悉的路面就要低速慢行,除了观察路况,还要观察路面情况。
          4、石子
          轮胎花纹里卡了石子的话,最直接的影响就是在开车的时候,会明显听到一些刺耳的声音,比胎噪的声音都要大。轮胎花纹卡了石子不仅仅是影响美观和制造噪音的事情,还会影响抓地和排水两种功能,影响行车安全。
          还有,卡在车胎花纹里的不一定都是石头,还有可能是别得异物,车体在行车过程中震动时,石头或者别的异物的尖锐棱角会对车胎造成损害。如果行驶速度很快,这些异物很有可能把轮胎最外层的橡胶划破,最终划破内胎,造成漏气,严重时可能发生爆胎。
          5、阳光
          轮胎在暴晒环境下,不仅会升高胎压,而且橡胶受阳光紫外线照射会导致轮胎的胶面发生老化,出现爆胎的几率也会增大。在室外停车应该尽量找阴凉的停车位,有条件的应该首选地下停车库。值得注意的是不要为了找阴凉地方停车而停在诸如马路牙子之类的不平整的地方。最低处轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形从而导致轮胎损坏。
          6、狗尿
          狗狗们的天性是到任何地方就要留一个“到此一游”的标记。对于偏肉食的狗们来说,狗尿呈酸性,当它们尿在了一辆车的轮胎上时,酸性物质会腐蚀轮毂。如果是铝轮毂,酸会同铝及空气中的氧气发生化学反应,生成氧化铝和水,这样轮毂同轮胎之间的密封性就会变差,会漏气,同时轮毂的强度也变差。如果是铁轮毂,则会生成氧化铁和水,就是我们俗称的生锈。同时,酸性物质也会腐蚀轮胎。我们都知道,酸雨会腐蚀轮胎,而狗尿的酸性可比酸雨要厉害得多。当我们在高速公路上疾驰时,很有可能就是因为狗狗进行的一次标记而发生爆胎。
          7、马路牙子
          开车出门到了目的地,没地儿停车。无奈之下,只能在马路边将就。马路边停车,一种为路边侧方停车,一种则是冲上马路牙子停车。如果侧方位停车的技术不到位,往往会将轮胎的侧面蹭到马路牙子,侧面是轮胎最为薄弱的部分,那么侧面就会很快被磨损,形成鼓包,存在爆胎隐患。
          冲上马路牙子停车,很多时候实属无奈。来自国家橡胶轮胎质量监督检验中心得数据显示:,以60扁平比的轮胎为例,假如马路牙子高15厘米,车辆轮胎侧面与马路牙子的夹角小于45度,车速大于30km/h时将车开上马路牙子,轮胎至少要断裂3至4根帘子线。
          8、车主
          车主正是对轮胎伤害值最高的杀手,当然谁也不会故意弄坏自己的车,之所以这样说,是因为有很多司机有很多不良习惯,或者说对汽车及轮胎养护没有概念。针对轮胎而言,急加速、急刹车等行为,都会降低轮胎寿命;刚停车就马上洗车也是损伤轮胎的行为之一,骤冷骤热的环境加速橡胶老化;再者,日常不注意保养也会让轮胎提前下岗。虽说车子买回来就是开的,但有的人一条胎用三年,有的人却隔三差五换胎,这就是用车习惯的区别了。
