          当前位置:首页>驾考圈>换挡六忌丨科目三易扣分项,强烈建议收藏! 2017-11-
          刘琦
          191
          注册:2016-03-01
          发表于 2017-11-19 09:22
          2017-11-17 宝妹儿 教练宝典
          科目二的换档,大部分都是车停住了,在一档和倒档间换档。但是科目三在路上,眼要看路面情况,左手方向盘,右手去换档,左脚控离合,右脚控油门,简直是手忙脚乱。
          但是学员们一定要记得:手脚再忙,也不能做这六件事。
          一、低头看档
          科二只用一档倒档还好,但科三开始不熟练,档位找不准,下意识的就会去看一眼。在练车的时候千万注意克服,慢慢熟练了,到后面就改善了。但如果之前有低头看档的毛病,到后来很难改。
          二、离合不到底
          离合如果没有踩到底,换档的时候会听到有齿轮卡碰的声音,非常刺耳,很明显。考试时候出现这种情况是要扣分的,如果以后自己开车,对车辆也是有损害的。
          三、长踩离合
          科三规定连续踩离合的时间不能超过10秒(部分省市是5秒),也就是换档前后踩离合的时间不能过长,否则直接挂掉。尤其是习惯了科二离合半联动控车速,到了科三一定要改。
          四、不能越级加档
          越级加档肯定会出现“低速高档”的速度与档位不匹配情况,车辆会感觉到车身抖动厉害,严重的时候会熄火。虽然学员都知道不能越级加档,但行驶中不注意可能加错档,比如1→2档,换成了1→4档,所以加档的时候还要留点心。
          五、不能低档长跑
          考试对1档、2档行驶距离是有限制的,1档单次不超过50米,2档单次不超过100米,如果低档时候换档慢了,就很容易超出距离就挂科,更不用说用1档2档长距离跑。
          六、不能松了方向
          换档不熟悉,很容易导致在换档时候,注意力都放在右手和左脚上,结果左手方向盘控制不好,跑偏了方向,这也是会扣分的。换档的时候,左手一定把好方向不要动。
          所以☟☟
          科三的换档,与科二的离合一样,是基础。学员在初学时,可以跑直线,专练换档,做到换档熟悉,成为下意识的自然动作,这样才会有更多的注意力放在其它的操作上。
