          当前位置:首页>驾考圈>科目二打方向盘技巧,学员请牢记! 2017-11-20 宝
          刘琦
          191
          注册:2016-03-01
          发表于 2017-11-20 18:44
          科目二打方向盘技巧,学员请牢记!
          2017-11-20 宝妹儿 教练宝典
          驾考中,方向盘和离合器是两个很重要的工具,打好方向盘,就意味着成功了一半,但其实在考试中,很多学员方向盘的打法都出现了错误,这不仅不利于通过考试,对以后开车上路也造成了极大的安全隐患。
          方向盘该怎么握?
          左右手分别握住方向盘左右两边九点钟和三点钟的方向。这样的握法不仅正确,而且是为了打完方向盘后能感知到打了几圈,该回几圈。如果你打完方向盘就忘记回,就是因为握方向盘的姿势不正确。
          提醒:不要以为握方向盘就是两只手搭在上面就可以了。
          科目二考试中方向盘如何操作?
          一、侧方停车、半坡起步和直角转弯
          这三项打方向都没有什么难度,但是要注意控制速度,打方向盘要有预见性,看点要准确,到点就打方向盘,速度要快、打方向的力度要狠。
          坡道定点停车与起步上坡修正车身时,一定要保证不要压到道路边缘的实线,上坡时注意观察车身和边线距离变化,适时微调。
          二、倒车入库
          很多学员进库后总是调不正车身,你必须记住一个要领,即哪边宽往哪边打。从后视镜看车尾,如果车身是斜的,哪边宽就往哪边打,车尾向哪个方向歪过去就往另一边打方向。
          过程中还要注意是微调,角度不要太大,一般半圈最合适,最后注意,车身正了就要回方向。
          三、曲线行驶
          车头一定要沿着S弯的方向趋势走,要能预见到车辆再往下走会怎样。
          例如,车辆刚进入S弯时不要一直往右打方向盘,因为打多了车的右前轮就会压线。打方向不能打死,要遵循快打慢回、微调再回正的原则。
          同时要保证速度,有时候会出现忙着打方向就把离合放松了的情况,因此做手上的动作同时不能忽略脚上的动作,必须做到打方向盘的速度与车速保持一致。
