          当前位置:首页>驾考圈>科目二>盘点驾考科目二5个考点通过小窍门
          盘点驾考科目二5个考点通过小窍门
          明亮的大米
          1545
          注册:2016-12-01
          发表于 2017-11-28 15:57
          回复:54
          1.倒车入库
          整个考场为一个“凸”字型,考生驾车进入考场后考试开始,此时“凸”字上方凸起的车库应在车辆前进方向右侧,考生应先将车辆驾驶至“凸”字左侧尽头边线前,然后向右后方倒车入库
          入库后向左前方行驶至“凸”字右侧尽头边线前,再向左后侧倒车入库,完成考试。
          难点:中间不能停顿,需要考生学会从后视镜观察边线,及修调车身。
          小窍门:入库过程中,速度放慢,轻点踩离合。匀速有利于及时修调车身,以免入库或出库时压线压脚。
          2.坡道定点停车和起步
          考生需自己开车至坡起考点,前轮停止位置必须压线。
          定点停车合格后再考察半坡起步,起步不能出现后溜。任何一步做错均会导致扣分甚至不合格。
          难点:上坡时车身与右侧边线应保持30厘米距离,起步时离合掌握不好易出现后溜。
          小窍门:
          ①开车至坡起考点可看左后视镜下沿是否与前边线重叠,由于身材、身高的因素会影响看点位置,在练车时多练习,找找适合自己看的点。
          ②起步时注意轻轻松离合,发动机声或者看仪表盘,800转以下以及车身明显有点抖动,此时慢慢松开离合,如果觉得动力不足,可以小幅度轻点油门,点一下松开,再松手刹,防止后溜。
          3.侧方停车
          车辆开至与前进方向平行的车库前方,然后向右后方倒车入库中间不能有任何停顿
          难点:不能停顿,出库时易压线压脚。
          小窍门:
          出库
          挂一档(打左转向灯,方向盘不动,慢慢抬离合)
          驶出库(保持匀速,观察机盖左侧1/3处与左侧边线)
          观察后回正(当机盖左侧1/3处越过左侧边线时,回正)
          观察后右打一圈(当车头盖右角与右侧边线对齐时,右打一圈)
          出库成功
          4.曲线行驶
          需一次性开过,中途不能停车和压线、出线
          难点:考生需对车辆的操控比较熟悉,方向盘打的力度、角度和行驶速度都必须恰到好处
          小窍门:一定要慢,时速保持在5公里下较为合适,切忌车速过快导致转向不足。必要时可以伸头出来一下车尾有没有压线,不要一直盯着左边后视镜看,右边也别忘了。
          5.直角转弯
          难点:转弯方向盘打早易压内角,打晚易压外侧边线
          小窍门:
          缓慢匀速行驶
          ②起步后让车身尽量贴合左侧边线(通过档风玻璃看车的发动机盖左前方)和地面的左侧边线的内边重合,看右侧的库角线到达肩膀时,就是与路边弯角线平齐时,迅速向右打满方向
          ③这时还要继续看右面的后视镜,如果后轮快要压到库角线,就立即往回打一点方向做轻微的调整,所以重点是对准车身和地面边线的位置,盯好点,打方向盘要迅速,就不会有问题了。
