          当前位置:首页>驾考圈>了。 2、车速没有控制好 离合
          了。 2、车速没有控制好 离合
          小辉教练
          31
          注册:2017-08-14
          发表于 2017-12-03 13:01
          了。
          2、车速没有控制好
          离合器没有控制好,车速就会忽快忽慢。打方向的速度和车速的配合不上,就会导致错过点位。如果是打晚了,那么直接就压线挂科了,如果大的早,还要会修正方向,才有可能顺利通过。
          平时练车一定要多找几辆车,多去感受不同的离合器高低,只要离合器掌握好了,科二就轻松了很多。
          3、中途停车
          车速太慢,或者场地不平,停车换档后,车辆前溜或后溜,都会导致被判定为中途停车。
          平时练习时,注意车速不要过于低,考试时保持平时的速度就行。在方向打死的时候,稍微抬一点离合器,发现速度慢了就压一定离合器。
          4、方向打反
          倒车的时候,本来该往左打,结果却把方向打反了。这种情况一般是太紧张导,或是整体车感差,该往那边打方向心里没有感觉,训练时靠死记硬背。
          把考试当场平时练习就行,注意力集中在考试操作上,不要多想。换挡时,就想清楚,该怎么打方向。快到某个点位,就要想清楚应该回多少,怎么修正。
          针对没有车感的学员,最好的办法就是,坚持在训练场多练练,这个时间省不了,该怎么打方向自然就清楚了。
          查看全文
