          当前位置:首页>驾考圈>科目三小细节
          科目三小细节
          谢云
          注册:2017-12-05
          发表于 2017-12-14 21:33
          科目三华观路教学
          整改过后的华观路,起步出发点更换位置到路边停车场内,候考点也在其内。
          上车动作要领:上车前绕车一圈,先左后,再右后,接着右前,最后左前,依次按一次按钮,记住只能按一次。
          考试项目先起步不变,接着是靠边停车项目,然后再次起步,一切准备就绪后,引车员按屏蔽开始考试。动作要领:打灯3秒、看镜、按喇叭,踩离合挂一档、踩脚刹放手刹,慢抬离合起步,平路可以一起松脚下起步,等车动起来时停止松离合,保持车速等走顺后再完全松开离合器。在起步这里可以不用动方向盘,也不用加油,因为等下要靠边停车,此时要追线,靠边停车离右边线大于30公分小于50公分扣10分,大于50公分不及格,压线也不及格。
          追线方法,如果有“考试车”三个字,就用“试”字的言字旁对着线走。具体也可以问教练如何操作。
          听到语音让靠边后,打右转向灯3秒后,不用着急停车,可以看下车身与边线的距离,然后停车,拉手刹。
          听到语音起步后做第一次起步一样的动作,打灯、看镜、按喇叭,如果有回空档期就踩离合挂一档、踩脚刹放手刹,慢抬离合起步,平路可以一起松脚下起步,等车动起来时停止松离合,保持车速等走顺后再完全松开离合器。
          此处不用加油加速,不用换档,等前面的左转弯项目考试,打左转向灯,踩脚刹3秒后,顺道路左转,此处控制速度要领,利用离合器半联动(科目二学的),轻带刹车缓慢转弯。
          华观路此处马上就是右转弯项目,所以车身一直就要准备打右转向灯,同样轻点刹车3秒后,观察路口左手的主路来车,在不妨碍主道车辆的情况下,汇入右边第一二车道,切莫过急和慌张,更不可跨多条车道转弯。
          进入主道后,就根据路况行驶,新规后很多考试项目更加贴切实际,首要做到多观察,因为大部分的牌子没有了,语音也少了,只能靠考生自己观察。在主道上根据路况尽量使用2档行驶。
          接下来的项目是在红绿灯那直行通过路口,如果是红灯要注意停车和起步的动作,不要熄火了,熄火要记得回空档点火。新规后凡是有人行横道的地方都要有踩刹车的动作。可以多踩次数,不能没有踩刹车。
          过了这个路口后是变更车道项目,这个和以前一样,听到语音后打转向灯,3秒后根据路况选择左/右车道进行变道。
          下个项目公交车站,有牌子要注意观察,30米内要有踩刹车的动作,可以连续多踩几下刹车。
          接下来前面是个红绿灯路口,同样有人行横道就踩刹车。
          过了红绿灯是超车项目,之前华观路走最左道可以不用做此项目,可如今新规加路段整改,最好做此超车项目,走中间车道过来,进行超车。动作要领听到语音打左转向灯3秒后根据路况,合理选择时机,在不妨碍左边车道正常行驶的车辆下,进行切入变道。如果车辆较多,可选择放慢速度等待的方式超车。超车项目是以距离来核算的,100米完成即可,超过100米距离视为结束。
          超车这边有个公交车站。
          下面是掉头项目,这个是大圆盘比较简单,进入打左转向灯,踩刹车观察左边进入口的路况,进入左边一/二车道,顺车道弯行驶,车速用半联动控制,如前方车辆较多尽量回1档行驶。出口要注意别走错了,换右转向灯观察左右镜子,有人行横道注意踩刹车和让行,然后可驶入左边的车道。
          走顺后前面是学校有牌子,要多注意观察右路边的牌子,看到牌子后多次踩刹车即可。
          前面为红绿灯路口,也是人行横道考试项目,踩刹车多次后顺利通过。
          路边多观察有公交车站,走顺后加速换入2档,等待前方的加减档项目。在快要到达加减档路段时放开油门,让车辆缓慢滑行以方便换一档。速度过快可能换1档不顺。听语音做动作,不能抢语音,时间限制为8秒,离合应该快松慢抬,换完一档后加点油门提速后等待换2档,语音提示后,换档。加减档结束,如果不及格听清原因,以待改正。
          前面红绿灯路口有人行横道,也是会车项目的地方,多次踩刹车顺利通过。
          前面有公交车站。
          最后一个项目直线行驶,说简单也简单,说难也难。要做到不能多幅度动方向盘,也不能不动方向盘。保持车身在车道内行驶,两边离车道线不低30公司分,观看前远方,如发现有偏离即刻修正,不调整的话等到偏离太大了,就来不及了。
          过此项目考试合格恭喜过关,听引车员指令停车结束考试。
