          当前位置:首页>驾考圈>倒车入库是科二学员花时间练习最多的地方,也是科二最容易挂的项
          刘斌
          64
          来自:安阳市
          发表于 2017-12-18 11:11
          倒车入库是科二学员花时间练习最多的地方,也是科二最容易挂的项目。这里就给大家详细介绍,倒车入库的的技巧。
          一,我们先认识2个倒车入库的参考点。
          1、翼子板
          上图,方框这个地方,比车身整体要往外凸出一点,名叫翼子板。小汽车两个后轮的“翼子板”是倒车入库的重要参照物,它们在后视镜里很容易观察到。
          2、右后轮与库门角的参考距离距离约是30cm
          右边起倒库,教练车倒车至上图这个位置,就是上图的这个位置,这个位置右后轮与库门角的距离约是30cm,我们放一瓶矿泉水在这个位置上比较直观易懂,一瓶矿泉水在图片这个位置的长度约是30cm。
          二、下面,开始倒库了
          1、从右边起倒库,车停在如上图位置(实际上图的白线是黄色的)脑海里将车库里的两条库边线无限延长出来,如图红色虚线部分。
          2、开始倒车时,直退时看到坐后视镜下沿与路宽线重合时,方向右打死,保持缓慢车速,车辆向右继续后退行驶。
          3、注意!眼睛盯着右后视镜观察右后轮翼子板的那个位置靠近到距离库门角30cm时,分两种情况处理:
          (1)此时如果右后轮翼子板还没有迈过库边线延长线(说明你往右打死方向倒车的时机早了),则快速往左回一圈方向盘,继续倒车,当看到右后轮翼子板完全到了库边线延长线以内时,立刻往右打死方向继续倒车,在右后视镜里看到右侧车身与库边线平行(如下图)时,迅速回正方向盘,快速观察左后视镜,根据实际情况左打或右打90度方向微调车身朝向。
          然后回正方向倒车至左后视镜下缘盖住库门线(如下图)时停车,这样从右边起倒库就成功了。
          (2)此时如果右后轮翼子板已经迈过库线线延长线,则不用动方向盘,保持往右打死方向的状态,继续倒车至右侧车身与库边线平行时,迅速回正方向,从两个后视镜观察左右两侧车身与库边线是否都保持在同样距离偏小的状态。
          三、失误分析
          1、上图这是往右打死方向过早,且途中没有往左回半圈或一圈方向作调整,于是右后轮悲剧地压在库门角之上,妥妥的挂掉。
          2、上图是倒入车库后往左打方向太多,左后轮迈出库边线,悲剧!
                正确做法:倒入车库后继续保持缓慢的车速,右边起倒库当看到右侧车身与库边线平行时迅速回正方向盘,左边起倒库当看到左侧车身与库边线平行时迅速回正车身。回正方向盘后再往左或往右打四分之一圈方向作微调。
          总之,扎实掌握了离合的操控,始终保持均匀缓慢的车速,你就赢了一半。希望上述技巧能帮到学员们。
