          当前位置:首页>驾考圈>科目二>倒库的时候,什么时候调整库角与车身距离
          倒库的时候,什么时候调整库角与车身距离
          自强不息的鲜花
          注册:2017-10-30
          来自:郑州市
          发表于 2017-12-19 16:55
          回复:4
          看库角和车身距离,是否大于或者小于30厘米,来打方向盘。
          那么,是库角刚从倒车镜看到的时候,就判断车身和库角距离是否大于或小于30厘米,然后打方向盘吗?
          还是库角出现以后,在倒车过程中,自己预测一下,看距离是不是有30厘米,然后打方向盘。
          • 简单
            19
            注册:2016-04-28
            发表于 2017-12-20 09:35
            车型不一样,每个人的身高不一样,角度不一样等等,都是不一样的,很难给你准确回答
          • 自强不息的鲜花
            注册:2017-10-30
            来自:郑州市
            发表于 2017-12-19 17:41
            为啥没人回答
          • 顺利的猫咪
            注册:2019-02-25
            来自:南京市
            发表于 2019-03-16 20:15
            倒车入库时,库角与车身的距离是30厘米时,方向盘立马回正吗
