          当前位置:首页>驾考圈>科目三一碰就挂科动作,看看你中枪没有
          科目三一碰就挂科动作,看看你中枪没有
          张绍峰
          38
          注册:2016-01-15
          来自:揭阳市
          发表于 2017-12-25 14:58
          (一)上车准备
          1、未绕车一周,检查车辆
          检查车下有没有小石子影响起步,还可以观察车是不是在坡上,以防起步就后溜。
          2、打开车门前没有左右观察
          检查完了,想也不想直接打开车门,不合格!考试还没开始,你的安全意识就丢了!
          (二)起步
          1、启动发动机时,挡位未置于空挡(带挡启动)
          这个错误经常发生在中途熄火,学员一慌张就容易带挡点火。任何时候,只要车辆没启动,首先检查挡位是否在空挡。
          2、不松手刹起步
          牢记起步顺序,“灯、挡、号、刹”,要想车子不熄火,手刹还得松到位。
          3、起步前未通过后视镜及侧头观察后方情况
          侧头动作要明显,要让摄像头捕捉到,确保起步条件安全后,汇入行车道。
          4、车门未完全关闭就起步
          驾驶员方向的门是关闭了,可是后座其他考生门没有关也算你不合格!多长个心眼,看一下仪表盘上的车门灯有没有亮起。
          (三)直线行驶
          1、方向控制不稳,车辆不能走直线
          前提是手握方向盘的姿势要放松,一旦发现跑偏,不能大力去拉,而是稳稳的、小角度的快拉快回。
          2、遇上前车突然停车却没有及时制动
          你不踩刹车,安全员就会帮你踩,后果你懂得……所以考试千万别紧张,放松心态,平时训练不总是依赖教练,知道紧急情况怎么应对。
          3、未按指令平稳加减挡
          挂错挡没有及时更正,换挡过程中有明显闯动甚至熄火,尤其要注意。多熟悉挡位的位置,尽量不要低头看挡。
          注意:以下项目都要经过观察之后再进行下一步,才能判断有无行驶的条件。通过路口、人行横道、学校等,变更车道,会车,掉头,超车
          靠边停车
          1、停车前,未通过后视镜观察
          2、语音提示“靠边停车”后,未在规定距离内停车
          打转向灯、找停车点、打方向,这些都要在观察好之后一气呵成。
          3、停车后车身与边缘线大于30cm或超过右侧边缘线
          用车前方固定某一个点去对准边缘线,到点之后方向盘立马回正。
          4、开门前未侧头观察
          5、下车后不马上关闭车门
          这里的侧头动作也要明显,还有,要记得关门!
