比起美丽的雪景,我们更关心您的安全![拥抱] 【下雪开车的朋友们】❄️❄️ 下雪了您应该这样做: 1.晚上把前风挡玻璃用块布盖起来,舍不得用布报纸也行(第二天早上你会很省事); 2.如果轮胎还是标准气压,那就狠心放点吧,如果是2.5MPa那就降到2吧,加大胎冠接触路的面积; 3.早晨一定热车到节温器打开,把空调热风对准前风挡吹;后窗玻璃的加热也请一并打开; 4.如果前风挡有积雪,一定除净,雨刮是没那么大力气的!用您宝贵的信用卡刮玻璃最合适,刷卡不花钱,还能除雪霜; 5.早晨无论是否有雪,起步一定慢,因为碟刹的摩擦片可能已经与刹车盘冻上了,硬来,摩擦片可能会脱落; 6.门窗的玻璃也可能是被冻住的,没被吹化前,最好别硬来;这种天气迟到一点,领导也不会太在意的; 7.音响最好不开,通过胎噪来判断你走在了什么路况上(这条仅供有经验者参考); 8.能不上桥就不上。一般桥面的温度都会比公路的路面温度要低。万不得已,一定不能空挡滑行,到桥顶就挂低速挡、松开油门,轻、轻、再轻的带刹车,结合发动机牵阻力,使车低速行驶; 9.跟车一定要拉开20米的有效刹车距离,尽量不一条线的前后跟车,尤其是上坡或是上桥; 10.两个后视镜,要比往常调的可视距离远一些,看见别的车快速跟上来,就踩刹车…… 11.如果雪停了,立马冲洗车,你的车漆没盐厉害; 12.急着外出长途备好防滑链。 13.开心,快乐,安全,出行。🙏🙏 无论何时何地,长丰驾校林教在您身边
