          当前位置:首页>驾考圈>如何判断科二科三右边30公分(厘米)
          如何判断科二科三右边30公分(厘米)
          方新
          14
          注册:2017-03-04
          来自:湖南省
          发表于 2018-01-07 10:16
          科二科三,如何判断距离边线刚好30公分?其实很简单
          科二、科三中,常出现“30cm”这个数值,指的是车身距边线的距离。
          如果偏离了30cm,很可能导致扣分,甚至挂科,今天我们就来了解一下,要如何估算30cm的距离。
          哪些项目需要“30cm”
          坡道定点停车:停车后,车身距路边缘线在30cm~50cm之间,扣10分;大于50cm,直接挂科。
          侧方位停车:该项目未作硬性要求,但使车身与边线保持30cm左右的距离,更容易操作成功。
          靠边停车:靠边停车超出30cm扣10分,超出50cm由扣10分修改为不合格。
          判断方法
          主要是借助车辆某个突出的点是否与边线重合来判断。
          车型不同,判断的方式也多种多样,这里列举几种最常用的方法:
          1通过后视镜观察
          科二:通过后视镜可以直接看到后轮,大概是30cm左右。
          科三:从右后视镜中,看到车门把手与边线重合时,大概是30cm左右。
          2看引擎盖前沿
          行驶过程中,引擎盖右边三分之一处差不多与与右边线相交时,右侧车身离边线约30cm。
          3看雨刮突起部分
          雨刮器突起部分与右侧边线重合时,距离刚好在30cm左右。
          注意事项
          1.车型不同、身高不同,选取的参照点不一样,要根据实际情况调整。
          2.坡道定点停车时,车身不在水平面上,各参照点位会略有变化,要多通过后视镜观察。
          实际操作
          坡道定点可参照该方法,细节部分稍稍修改即可。因靠边停车操作步骤更多,故以此为例。
          1.听到停车指令后
          开启右转向灯
          找准右前方适合停车的位置
          观察后视镜,判断有没有停车的条件(此时应减速减挡,方便后续操作)
          2.找到合适位置后,开始右转方向,找准30cm的距离
          可以以雨刮凸起部分、车头三分之一处,或从右后视镜看右前门把手是否与马路边缘线相切来判断30cm的距离,因为受车型、座椅高度、身高等因素影响,个人需要单独判断适合自己的点
          要一边调整一边从后视镜观察,当参照点即将与边缘线重合时,立即停车。
          3.停车
          拉紧手刹,回空挡,松开离合和刹车
          转向灯没关的手动关闭
          将车辆熄火
          下车之前要先观察左右后视镜,确认安全后方能下车
          记住这波操作,就能妥妥过关啦!
