          当前位置:首页>驾考圈>科目三考试要求。
          科目三考试要求。
          用户1999098
          26
          注册:0
          发表于 2018-01-14 06:37
          回复:2
          训练科目三要求
          一,上车前先考试灯光。考完灯后再下车从左边往后走,走到右边后按一下右后边保险杆上的一个开关。再往右边向前走,走到车左前方再接左边前保险杆上同样的开关后上车。
          二准备动作,
          1,调坐位,2,检查左右后视镜好不好看,3,系安全带。你可以踩离合器熟悉一下档位。
          三,起步动作和加挡
          1.踩离合器同时踩好刹车,2.打左方向灯,3.打哪叭,4.回头看左后视镜,5.挂挡,6.松手刹,7.放离合器到半离半合后不动,8.松刹车,一定等车走2到3秒再把离合器慢慢放完,不然会熄火,离合器放完后再加油门,加油时注意一挡车速不能高出20码,等车速快到20码时把油门松完,马上把离合器踩到底加2挡后放离合器,再加油门,一挡在20码以下随你开。2挡车速不能超过30码,2挡加3挡。车速在30码内时,松油门,踩离合器,挂3档,松离合器再加油门,2挡30码以下随你开。3挡车速在30左右开就行。车速在30码以上一定要加4挡。<<在考试时只要加一次到4挡,4挡只要行驶几秒就可以停车和减档,在考试中一定要完成一次加4挡的项目。其它可以用1挡和2挡考完整个考试项目>>。
          如熄火了一定退空档再点火再挂1档起步。如还这样直接扣100分,
          考试所有总结,大家死记住。
          1,左转或右转弯,掉头,靠边停车,都是先打指定的方向灯后空制时间同时带刹车或停车,再看后视镜,完成各项目,记住你车往那边走那转向灯一定往那边打。
          2超车,变便车道,是先打转向灯,后再等时间3秒以后回头看后视镜,再打方向盘。不踩刹车。可少带加一点点油。
          3,会车,路口直行。学校区,公交车停靠站,人行横道,急弯减速慢行。都要踩刹车或停车的。有的会报语音,有的只是路排。
          4直线行驶,先把车调整好,语音后方向只能微调,车走直后一定找到回正方向感觉,还有路口有停的牌字一定要停车,观察后确定安全换一挡起步通过。
          场内的倒车入库
