          当前位置:首页>驾考圈>会看后视镜,科二就基本能过了...
          会看后视镜,科二就基本能过了...
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-01-24 19:15
          科目二当中,倒车入库、侧方停车都以倒车操作为主,后视镜作用重大,在其他的项目中,后视镜也可以辅助观察车与边线的距离,所以,如果会看后视镜,科二基本就能过了。
          调好后视镜
          上车先调后视镜,标准因为身高也因人而异,但一般来说:
          左后视镜——车身占镜面右侧四分之一,地平线在镜面正中间,也可稍往上些。
          右后视镜——车身占镜面左侧四分之一,地平线在镜面上面四分之一处。
          看好后视镜
             有好多点位是通过后视镜观察的,也有很多需要调整的时机,也是通过后视镜观察的。
          倒车入库(以右后方倒车入库为例)
          ①车尾即将入库时,通过右后视镜观察后轮与库前角的距离,如果小于20公分,方向就要打正一些,进行调节。
          ②入库以后,通过左右后视镜观察两侧边线距离,调整规则是“哪边宽就往哪边打方向”。
          ③判断入库后车身是否正,一般来说右后视镜更准些,左后视镜显示车身与边线平行的时候,往往并不准确。
          侧方停车
          ①停车时,要通过右后视镜观察后轮位置,适宜的位置是离边线30厘米。
          ②方向回正的时机,是通过左后视镜,看到车位的右后角时,回正最合适。
          ③左打方向的时机,也是通过左后视镜,看到左后轮压过车位线时,向左打死方向。
          直角转弯(以右转弯为例)
          ①转弯前,通过左后视镜观察调整车身位置,车轮离外边线10公分为宜。
          ②转弯时,可通过右后视镜观察右后轮与弯角的距离,30公分刚好合适。
          定点停车
             提前通过右后视镜,调整车身与右边线的距离,仍然是10公分最合适。
          曲线行驶
             观察后视镜可以观察到车尾是否压线,不过车身控制仍是以车头为主,后视镜只是辅助。
