          当前位置:首页>驾考圈>要学好科二,除了踩好离合外,对
          要学好科二,除了踩好离合外,对
          苗先峰
          147
          注册:2016-11-27
          来自:商丘市
          发表于 2018-01-27 14:44
          要学好科二,除了踩好离合外,对方向盘的控制也是至关重要的。
          正
          确
          握
          姿
          左右手分别握住方向盘左右两边9点钟和3点钟的方向。
          这样的握法不仅正确而且在你打完方向盘后能感知到打了几圈,该回几圈。
          五
          项
          打
          法
          1倒车入库
          看后视镜观察,如果车身不正最好的办法就是不断查看左右两边的后视镜,车身离控制线距离哪边大,方向往哪打。
          即哪边宽往哪边打。过程中还要注意是微调,角度不要太大,一般半圈最合适,最后注意,车身正了立即回方向。
          2直角转弯 侧方停车
          这两个项目方向盘的打法相对简单,但要注意控制速度,打方向盘要有预见性,看点要准确,到点就打,速度要快、打方向的力度要狠。
          3曲线行驶
          曲线行驶如果不想压线,找到相关的点位很关键,在此过程注意微调方向,以适应弯道变化。
          不时扫看左右后视镜,观察车轮是否压线,速度一定要放慢,这样即使点位过了,也能调整。
          4坡道定点停车与起步
          首先离合器控制要好,速度要慢,这样可以更好的去对边线。
          在上坡时注意看右后视镜,观察车身和边线距离变化,如果距离发生改变就要适当修正方向盘,注意不能压线。
