在驾驶中,不管怎么走,都离不开前进和后退,那在前进和后退中,一旦出现拐弯,要如何打好方向盘呢? 一、前进方向要注意以下两点: 1、前进时,方向向左打,车头向左;方向向右打,车头向右——方向的打法跟倒车是相同的。很多人总是想着跟前进的方向相反。这是不对的。 2、修正时,当车头向一边偏时,也知道向另一边回(修)正,(车身偏左则须向右移动才正,方向盘打右。否则相反 )当发现还是向这边偏时,总以为自己回(修)错了——其实没错,只有当方向回(修)正后,继续向另一边打方 向才能改变车头的朝向,而没回正前的回方向只能使车头偏向的幅度减小。 二、倒车方向要注意以下两点: 1、倒车时,方向向左打,车尾向左,方向向右打,车尾向右——方向的打法跟向前是相同的。 2、修正时,当车尾向一边偏时,也知道向另一边回(修)正,(车身偏左则须向右移动才正,方向盘打右。否则相反 )当发现还是向这边偏时,总以为自己回(修)错了——其实没错,只有当方向回(修)正后,继续向另一边打方向 才能改变车尾的朝向,而没回正前的回方向只能使车尾偏向的幅度减小。 三、修正时应掌握"慢行车,快转向"的操作方法。 倒车速度应控制在5km/h以内。在倒车中,如因地形或方向盘的转向角所限制,须反复前进或后倒时,应在每次后倒或前进接近停车前的一瞬间,迅速利用车辆的移动回转方向盘,为再次前进或后倒作好转向的准备,不应在车辆停止后强力转动方向盘。 具体的做法要看实际情况。你的手放在12点方向,你要调整的话。 一、如果说车身偏得太大,就打90度,也就是说往左打到9点钟位置,往右打的话打到3点钟位置。 二、如果说车身偏得不太大,只要打45度左右就行了。但要记住的是,只要车尾动了你就应该把方向回正,就是回到12点位置,否则又要向另外方向偏过去了。切记不要左打一下回一下,看看不到位又来回打,其实这样是起不到效果的,毕竟车库只有这么几米,加上你脚底控制不好,一下就到底线了,我开始的时候也是这样,明明倒进库的时候还可以,车身不是歪的太厉害,总想修修正,可是不修么不过如此,一修嘛还不如不修,后来自己领悟到这两点: 1、修正的方向弄正确。 2、修正的动作要利落(别把方向盘左右乱修修又修不到位,只能把自己弄紧张,时间浪费掉),后期最主要是倒车入库 的这两把动作要做好,那样的话就不用修了,祝你早日悟出其中的道理,多练就行了,还有一点就是做到离合器控 制得好,速度一慢,你修正的时间就充足了,否则手忙脚乱的,再好的动作也变形的。
畅快的热狗
2528
注册:2017-07-04
来自:天津市
经验之谈
