          当前位置:首页>驾考圈>倒库成功并不难,按照这5点来!
          倒库成功并不难,按照这5点来!
          杨小平
          19
          注册:2017-09-29
          来自:汉中市
          发表于 2018-02-05 20:10
          回复:2
          倒车入库是公认的科目二最难的项目。很多学员倒库的时候小心翼翼,但是仍然屡屡压线、不入。教练在这里给学员们给上这五点,让大家成功倒库不再难。
          1倒库开始的初始位置把握好。
             倒库之前车身的初始位置很重要,包括车身与外边线的距离,车身的前后位置,还有车身方向摆正。
             例如车子右倒库如果车身太靠右,容易导致右侧车轮倒不进库,车身太靠左了,则倒库过程中车头又容易碰到左边线。
          2内侧后轮绕库角,距离30CM以内
             很多学员开始练习的时候,有时会发现,明明后轮没压库角,可还是报告车身出线呢。
             比如右倒库的时候,方向盘往右打死倒车,右后轮绕过库角进库,如果右后轮与库角的距离大于30CM,虽然右边不会压线了,但此时车身左后角会碰到考场划线了。
             如果车库是墙壁,那车辆左后角已经撞到墙上了。
          3入口后车身要及时调正
             车尾进入库口后,如果发现车身歪斜,一定要及时调正。因为这时候车头还在外面,如果不调整方向和车身的话,继续倒车一侧的车尾很容易出边线。如果是真实的墙壁车库,同样车尾会撞到墙上。
             但是方向盘应该左打还是右打?这就要看车尾部与边线的距离,哪边距离大就往哪边打方向盘。一定注意车速要慢,调整到车身与边线平行即可。
          4入库后刹车注意前后位置,确保车身完全入库。
             车身入库调正后,什么时候踩刹车也要注意。
             过早了车头可能还在外面;过晚了车尾就会出线。这个需要平时训练时找好参考点,可以用左前后视镜下边缘与地面水平标志线的位置做参考。
          5出库调正车身。
             从考试规则来说,只要车辆入库后没碰到感应线,有一点歪斜也是允许的。但是在车辆出库的时候,不调整车身,车轮还是有可能压线。所以车身出库时候,也要调整车身正直。
