          当前位置:首页>驾考圈>因为车速挂科的学员,这个方法能救你...
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-02-10 23:44
          回复:2
          科二点位明明看对了,却又压线了——车速!
          科三挡位明明挂对了,却又挂科了——车速!
          很多时候,车速这个本不应该出问题的地方,却让学员意外挂科。即将考试或者参加补考前,应该知道这些方法。
          科目二
          【问题】练车到了后期,或者参加考试的时候,明明点位都看对了,但倒车、转弯还是压线了,自己都莫名其妙。
          【原因】其实是车速过快了——因为开车熟练了,或者在紧张的情况下,会不知不觉的放快了车速。
          【解决】控制好离合,宁肯出现停车,也不能过快。尤其是项目过渡区域,仍然要保持慢车速,给自己休息、调整、准备的时间,也避免下一个项目车速过快。
          科目三
          【问题一】速度挡位不匹配,一般都是在转弯、掉头的时候,出现“高挡低速”。
          【原因】与科二类似,转弯、掉头的时候,方向盘转动幅度较大,也会导致前进阻力增大。尤其是在后半段,感觉尤为明显,甚至会出现车身抖动。
          【解决】在转弯、掉头的后半段,要稍微加一点点油门,与增大的阻力相抵消,这样在出弯的时候车辆行驶会顺畅很多。
          【问题二】超速了!一般发生在路面比较顺畅的时候,或者直线行驶的时候。
          【原因】在开得很顺的时候,或者直线行驶时,挡位在三挡上,车速不应超40,但如果不注意,很容易超速。
          【解决】正常行驶的状态时,要保持车速在30左右;在直线行驶的过程中,要偶尔瞄一眼仪表盘,不要让车速超过40。
          科目二
          科目三
          • 畅快的热狗
            2528
            注册:2017-07-04
            来自:天津市
            发表于 2018-02-11 10:07
            你好!你所发的帖子已被设置为精华帖,请再接再厉多发好帖。
