科目二常见问题 1倒库:倒库不入或者车身出线 原因:有时可能是停车没有停到位,但大部分情况是因为看点不对、速度控制不好或打方向盘时机没有把握好。 2侧方停车:中途停车 原因:打死方向盘以后因为前轮侧角过大,产生较大阻力,而导致速度过慢。 3坡道起步:熄火或后溜 原因:紧张着急,离合松得太快;不熟悉离合半联动的位置,没有抬离合到位。 4曲线行驶:出弯时后轮压线 原因:这一般是粗心大意,只顾车头没照顾到后轮。 科目二应对诀窍 1、一定记得调座椅和后视镜,别等到系统播报入库不进的时候,才发现因为镜子位置不对导致看点不准。 2、留出预判得时间,比如打方向盘要打早不打晚,进入考试区域了,就调整好车身和边线的距离 3、尽量保持匀速行驶,不要忽快忽慢,也就是要求踩抬离合的幅度要小,方向盘打死之后可以稍稍抬一点离合留出空 4、考试稳定好心态,考试时可能脚抖连离合都踩不好,一定要控制自己的情绪,比如多做深呼吸,给自己打气等等 科目三常见问题 1起步:熄火 原因:要么离合松的太快,要么手刹没放。 2换挡:档位与速度不匹配 原因:有的是不熟悉档位,也有换挡不熟练,也可能不清楚相应档位的匹配速度。 3转向灯:开启时间不足3秒 原因:心急紧张,提前操作 4靠边停车:距离大于30cm 原因:看点不准、方向盘回得太早,或者速度太快。 科目三应对诀窍 1、起步时一定要沉住气,细节准备工作要做到位。可以等到离合松至半联动,车轮走了一圈以后,再边放离合边给油 2、经常练习换档,熟悉档位之间关系和对应得速度,从开始就别看档 3、开启转向灯要3秒以上,可以默数到5再做其他操作 4、靠边停车时,一定要找好对准路边线的点,停车前也要先减速减挡,把车速降下来
