          当前位置:首页>驾考圈>科二科三小心这些,一碰就挂科!
          科二科三小心这些,一碰就挂科!
          汪诗永
          420
          注册:2016-11-17
          发表于 2018-02-13 20:57
          科目二常见问题
          1倒库:倒库不入或者车身出线
          原因:有时可能是停车没有停到位,但大部分情况是因为看点不对、速度控制不好或打方向盘时机没有把握好。
          2侧方停车:中途停车
          原因:打死方向盘以后因为前轮侧角过大,产生较大阻力,而导致速度过慢。
          3坡道起步:熄火或后溜
          原因:紧张着急,离合松得太快;不熟悉离合半联动的位置,没有抬离合到位。
          4曲线行驶:出弯时后轮压线
          原因:这一般是粗心大意,只顾车头没照顾到后轮。
          科目二应对诀窍
          1、一定记得调座椅和后视镜,别等到系统播报入库不进的时候,才发现因为镜子位置不对导致看点不准。
          2、留出预判得时间,比如打方向盘要打早不打晚,进入考试区域了,就调整好车身和边线的距离
          3、尽量保持匀速行驶,不要忽快忽慢,也就是要求踩抬离合的幅度要小,方向盘打死之后可以稍稍抬一点离合留出空
          4、考试稳定好心态,考试时可能脚抖连离合都踩不好,一定要控制自己的情绪,比如多做深呼吸,给自己打气等等
          科目三常见问题
          1起步:熄火
          原因:要么离合松的太快,要么手刹没放。
          2换挡:档位与速度不匹配
          原因:有的是不熟悉档位,也有换挡不熟练,也可能不清楚相应档位的匹配速度。
          3转向灯:开启时间不足3秒
          原因:心急紧张,提前操作
          4靠边停车:距离大于30cm
          原因:看点不准、方向盘回得太早,或者速度太快。
          科目三应对诀窍
          1、起步时一定要沉住气,细节准备工作要做到位。可以等到离合松至半联动,车轮走了一圈以后,再边放离合边给油
          2、经常练习换档,熟悉档位之间关系和对应得速度,从开始就别看档
          3、开启转向灯要3秒以上,可以默数到5再做其他操作
          4、靠边停车时,一定要找好对准路边线的点,停车前也要先减速减挡,把车速降下来
