科二科三练车,教练经常强调一个“30cm”——车身右侧距离边线30cm。 什么情况要找这个30cm?怎么找?很简单。 30cm这里用 1 科二侧方停车:开始停到库位之前,最好右边30cm,否则后面不好操作。 2 科二半坡停车:右边超过30cm要扣分,超过50cm要挂科。 3 科三靠边停车:与科二半坡停车一样要求。 30cm这么找 【前提条件】——座椅位置调整到位,驾驶姿势端正。 【参照位置】——把车停在右边线30cm处,从以下参照物中选择自己比较合适的: ①引擎盖前沿:直接对照引擎盖上的加强筋,或者右边起三分之一处。 ②副驾驶后镜:也就是引擎盖上的两个小镜子,右边那个可以作为参照。 ③雨刮器铆钉:雨刮器上有多个铆钉,一般是左雨刮器中间位置。 ④右后镜车身:通过右侧后视镜,看车身与边线的距离,一般车身与边线刚好重合时,正是30公分以内。 ⑤路面上痕迹:车道中间的导向箭头、地面上轮胎压出的黑色痕迹,这些都可以作为辅助手段来判断。 30cm这么调 1靠——先向右边靠,不要求一步调到30cm,可以远一点。 2判——根据上面说的参照物,判断还有多远。 3调——方向盘快打、快回,小幅、多次的调整,慢慢靠近到30cm以内。 两点格外注意 1:科二半坡停车时,因为车在坡上,视角会有稍微变化,练车时注意校正。 2:参照物的位置因人而异!身高、座椅直接影响参照物的判断,别人说的位置不一定适合你,一定根据自己情况调整。
