          当前位置:首页>驾考圈>科三考试明明打了灯,为什么还挂?
          科三考试明明打了灯,为什么还挂?
          宋杰
          71
          注册:2018-02-13
          来自:枣庄市
          发表于 2018-03-24 13:22
          原来是这么回事!
          科目三,每个考核项目都有很多细节考点。有时是忘了,或者错了,导致挂科;但也有时挂了都不明白怎么挂的,有些“冤枉”。
          以最常见的路口转弯来说,这些地方就容易“莫名其妙”的挂:
          1明明打转向了还是挂
          原因a——打晚了:快到路口转弯的地方,才想起打灯,到转弯时,肯定不够三秒。
          解决a——语音播报结束先打灯。
          原因b——回灯了:左转弯等红灯的时候,可能遇到排队,这时动方向盘或者时间太长了,转向灯可能自动回位。
          解决b——注意听转向灯的“啪嗒”声,没了就赶紧打。
          原因c——忘关了:转弯之后、尤其是变道之后,忘了关灯,同样扣分。
          解决c——转弯、变道完成之后,观察下仪表盘,看看车速的同时考虑下转向灯。
          2明明踩刹车了还是挂
          原因a——踩早了:口令没播完就踩了,或者没到考核区间就踩了。
          解决a——等确定到了考核的地方,再踩刹车。
          原因b——踩轻了:刹车电子判定,是靠传感器,踩的太小,传感器可能没接触上。
          解决b——尽量踩深一点。
          原因c——踩短了:如果踩一下就松,传感器接触时间太短,电脑也不识别。
          解决c——踩时间长一点。
          3明明左右看了还是挂
          原因a——幅度不够:左右观察要摆头,并且摆头幅度要到45°,简单摆头肯定不够。
          解决a——不管眼睛看哪儿,左右摆头幅度要够。
          原因b——位置不对:既然是过路口,当然是在路口前观察,有的语音播报时离路口还很远,这里观察了也白观察。
          解决b——保险起见,语音播报后观察一次,经过路口的时候观察一次。
