学车要想上手快,基础首先掌握好。 刚报名开始学车的学员,在上车训练前,最好先了解这些基础知识。 座椅坐姿 【着装】宽松、舒适最好,另外注意: ① 鞋子不要高跟鞋、厚底鞋,软底最好,便于感知; ② 女士长发最好束起,以防转头遮挡视线。 【座椅】坐下之后,要让手臂、膝盖有足够活动空间: ① 前后:脚能将踏板踩到底,否则就太靠后了; ② 上下:有的座椅能调节上下高度,也要调节; ③ 固定:首次上车就把座椅调舒适,以后都按这个标准来,要不科二点位不准。 【坐姿】上身做端正,躯干动作幅度不要过大: ① 靠背可以调在90°上,后背轻靠,可以借力给脚; ② 不要弯腰、弓背、伸头,自然摆头。 眼看这些 【后视镜】科二后视镜调节很重要,视角要看到后轮,可以按照这个口诀来调整: 车身左右三占一,前门把手在中间,后面把手顶上沿。 【仪表盘】主要看转速表和时速表: 转速表:科二起步、坡起时,可以作为判断标准;科目三要控制转速,在800~2000转之间,不在这个范围就扣分。 时速表:科目三才有用,看速度挡位是否匹配,另外注意不要超速。 脚踩这些 从左往右依次是:离合、刹车、油门。 左脚只管离合,右脚在刹车后面,歪脚踩油门,正脚踩刹车。 【离合】科二全程踩着离合,控制车速,科三相比科二离合简单很多。 ① 踩到底是完全分离,没有动力;抬到一半多一点,车开始慢慢走;全放开,就是动力全传上了,科二一般不会全放开,科三大部分时间不用踩。 ② 踩离合,使劲踩到底,然后抬的时候要慢,抬到车身稍微开始移动了,就是在半联动点上了。 ③ 科二控制车速,就是在半联动点上下,微踩微抬,对应车速就或慢或快。 【刹车】初学时,刹车可以轻轻踩,慢慢感受制动的力度。 注意:踩刹车时,一定离合踩到底,否则会熄火。 【油门】科二完全用不到,科三基本全程踩,初学时,注意轻轻踩,一般踩一点点就够了,不要踩到底。 手控这些 【方向盘】方向盘往左、往右分别能转一圈半,对应前轮转45°。 手势:左右手分别放在9点、3点位置,拇指顺着放在方向盘上,不要扣向内侧。 打法:以右打为例,左手推、右手拉,左手大概到2点时,右手放开,绕过左手,继续握住9点位置,然后可以继续打一圈。 注意:打了多少,一会儿就要打回多少,并且科二打方向盘速度尽量快,科三要平顺。 【转向灯】左手握着方向盘,伸开手指就能碰到,顺着方向盘的方向,顺时针拨是右转向,逆时针是左转向。 注意:一般打完方向盘,方向盘回位的时候,转向灯也会自动归位。 【挡位杆】右手掌心轻轻压住,手指握拢,手腕发力,用巧劲或推或拨就行。 注意:逐级换挡,换挡时离合踩到底,另外行驶中眼睛绝对不能看挡位。 【手刹】拉起是刹死,拇指摁下按钮,然后摁到底就是松开。 注意:松开时要摁到底,否则容易被判没松手刹。
