          当前位置:首页>驾考圈>新换的刹车片为何总刹不住车?这可不是小问题 2018-04
          刘斌
          64
          来自:安阳市
          发表于 2018-04-09 17:49
          2018-04-09 驾考宝典
          刹车片属于消耗品,因此在使用中会逐渐磨损,当磨损到极限位置时就必须更换,否则将降低制动的效果,甚至造成安全隐患。
          所以刹车片一般每5000公里检查一次,如果发现摩擦块损耗不足1毫米时就需要更换了。(一般来说3-4万公里更换一次)。而且新换的刹车片也需要经过一定的磨合期,才能有效最大的发挥它的刹车作用。
          新换的刹车片怎么磨合?
          通常情况下,新的刹车片需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,因此,刚换新刹车片的车辆须谨慎行驶。
          正常行驶条件下,每行驶5000公里应该对刹车片进行一次检查,内容不仅包括厚度,还要检查刹车片磨损的状态,比如两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。关于新换的刹车片怎么磨合。
          具体方法
          1.完成安装后,找路况好车少的地方开始磨合。
          2.把车子加速到100公里/小时。
          3.轻踩刹车以中等力量制动使车速降至大约10-20公里/小时速度。
          4.松开刹车行驶几公里使刹车片、片温度稍微冷却一下。
          5.重复上面步骤2—4至少10次。
          注意事项
          1.在每次100至10-20km/h的刹车中,不严格要求每次都需要很准确的速度,加速至大概100km/h就可以开始这个刹车周期。
          2.当你刹车至10-20km/h的时候,也没有必要盯紧时速表,只需要保持你的眼睛望向路面,确保注意道路安全,大概每次刹车周期,刹车至差不多10-20km/h就可以了。
          3.这十次刹车周期进行中,不能刹至车辆停下来,除非你希望令刹车片材料融入刹车盘中,从而引致刹车震动;
          4.新刹车片的磨合方法是尽量使用分次点刹进行制动,不要在没磨合好之前使用急刹车。
          5.磨合后的刹车片仍需要与刹车盘经过几百公里的走合期才会达到最佳性能,此时一定要小心驾驶,防止意外发生。
